Hola. Tengo un split de 5500 fgs que no enfría nada, sin embargo el compresor marcha y tiene gas (r22). Al principio tenia una presión de 20 psi apagado en el caño de baja, le agregue r22 hasta que llego a 50 psi aprox. Lo dejé en marcha 1/2 hora y no enfria absolutamente nada.
Me llamó la atención que cuando arrancó, con tan baja presión, no se congeló ningún caño, los dos caños se mantienen a temperatura ambiente, como si no circulara gas por ellos. Además le entró muy poco gas y rápidamente aumentó la presión.
Hace unos 10 dias lo vi por primera vez, tenia muy poca presión y congelaba el caño de alta. le cargue gas y al llegar a los 50 psi descongelo, le seguí cargando hasta los 65 psi y enfriaba, quizás no enfriaba muy bien, no estoy seguro, no lo controlé mucho, pero recuerdo que enfriaba. A los 2 o 3 dias me llaman y me dicen que el split marcha pero no enfria.
Pensé que se fundió el motocompresor, pero al tener presión no se si será eso. Que opinan.
Muchas gracias desde ya. Saludos
