Aire Acondicionado
conexion electrica samsung sn24ncn de 6000frig
gustiv
gustiv
1
Hola estoy instalando un split y como lei en el foro al no tener el cable de 220v hay que poner una termica desde la unidad exterior, nunca instale uno asi pero me podrian explicar o con un dibujo como conectarlo. Tengo en la bornera de la unidad interior N1, L1,1 y aparte 2.3. Hay tres cables de 2.5 que van a N1 L1 y 1 y aparte hay dos cables de 1.5 que deben ir a 2, 3. Pero como le doy linea. Aaayudaaa
luis alonsi
yo le doy vueltas a tu pregunta y no entiendo. Manda fotos de tu equipo. Y checa en la tapa que viene el diagrama eléctrico para que te sea más fácil la instalación. Hay que hacer vacío al sistema.
gustiv
gustiv
1
Si ya le hice vacio y esta todo ok, pero me tilde con la instalacion electrica no me habia pasado porque nunca instale uno asi. En cuanto a las fotos no las puedo enviar no se que pasa. Haber si explico mejor. cuando quise buscar el enchufe de conexion al toma no habia y como lei en el foro creo que hay que conectarlo desde la unidad exterior a un disyuntor pero nose como. Gracias por responder tan rapido
luis alonsi
Eso que dices no sería correcto, hacer una conexión exterior, me das a entender que la conexión la tendrá el condensador. Te aseguro que le quitaron el cable de fábrica. Checa el diagrama que está en la tapa del condensador, y si no, hazlo como todos, casi nunca difieren.
luis alonsi
[quote:16681f091d="luis alonsi"]Eso que dices no sería correcto, hacer una conexión exterior, me das a entender que la conexión la tendrá el condensador. Te aseguro que le quitaron el cable de fábrica. Checa el diagrama que está en la tapa del condensador, y si no, hazlo como todos, casi nunca difieren.[/quote:16681f091d] en la tapa del evaporador, unidad interior quiero decir.
gustiv
gustiv
1
Si el equipo es de 6000kcal y es frio solo y usado hay que ver si no le arrancaron el cable con el enchufe pero nose si estoy equivocado pero lei en el foro que algunos se conectan desde la unidad exterior si es asi como se hace, perdon que insista
luis alonsi
Creo eso es solo para las unidades europeas y americanas. Por que no mandas fotos del equipo para dar una idea de su estado y de su aplicación.
sebastian1978tecnico
Hola uno asi seria la conexión vino sin el cable de tomo ya vienen asi algunos
luis alonsi
No amigo. He estado revisando todos mis manuales sobre minisplit y ninguno habla de instalación exterior. Pudo ser el caso de tirar una línea desde el exterior y conectarla a la unidad interior, pero por experiencia, hagamos bien las cosas.
hectorleonardi
Hola Gustiv, deberías darle línea por N1 y L1, si verificas con el diagrama que deberías tener en el interior de la tapa de bornera por supuesto mucho mejor. Saludos !
gustiv
gustiv
1
OK voy a ver el diagrama de la unidad exterior. En la bornera de la unidad exterior hay 7 bornes N1 L1 1 2 3 y dos mas y en la unidad interio solo los 5 primeros. Perdon pero no puedo mandar fotos nose porque no me las envia mi celu.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola tienen identificación los dos cables que decis que faltan ?
gustiv
gustiv
1
No habia conectado dos cables de 2.5mm uno azul y otro negro pero en la bornera no hay ninguna identificacion puede ser que de ahi salgan los cables para la linea a 220v?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Normalmente mirando la bornera de frente ( la exterior ) los cables de la derecha los dos primeros son de alimentación . Lo que me llama la atención es que tenes 7 conectores y el equipo es frio solo .
gustiv
gustiv
1
a mi tambien me llamo la atencion podria ser que de ahi salga la alimentacion para la unidad interior (osea el enchufe a 220)?
luis alonsi
si amigo, así sería lo más seguro.
luis alonsi
gustiv
gustiv
1
Gracias a todos!!!!!!!!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
