Aire Acondicionado
mini split Trane
abichuela
hace 18 años
hace 18 años
como puedo prender un minisplist marca trane sin control remoto
macosg
macosg
96
hace 18 años
hace 18 años
no se en esa marca pero los equipos split traen un boton auxilar debajo de la tapa cobertora ( busalo que debe de estar) donde enciende el equipo y te trabaja a 25 grados. saludos marcos . valora las respuestas adios.
friocol
friocol
19
hace 18 años
hace 18 años
la mayoria de minisplit nienen un pulsador al lado derecho de l la consola (mirandola de frente tu dereha) creo que tienes que alzra la tapa movil si tiene y el boton algunas veces dice auto o emergencia,a veces esta dentro y debes pulsarlo con la punta de un lapicero , si no ,.o tienen debes instalar un termostato en pero para esto se deberebisar la parte electrica ,espero que te sirva, a y valora
