Aire Acondicionado
Placa de aire acondicionado ce-kfr32gw/i1y(s)
afede19
afede19
569
buen dia amigos, les consulto si alguien puede tener el diagrama de la placa de aire acondicionado ce-kfr32gw/i1y(s). El problema que tiene es que prende y apaga constantemente el led de encendido. Gracias a todos.
jose diaz tecnico
buenas noches afede19 si tienes conocimientos lo puede hacer con el equipo apagado y desconectado de la electricidad (baja los brekes) lo que puedes hacer saca los sensores temperatura y congelamiento,puedes ser que esten sensible y te crea la falla,,,,,es bueno que le hagas un ,chequeo a estos que te voy a indicar... el capacitor de arranque del condensador y verifica haber si el condensador esta sucio, el condensador sucio crea falla de recalentamiento y mayor amperaje puede hacer la falla espero que mi repuesta te haya podido ayudar.............valora la repuesta
afede19
afede19
569
Te comento que medi los sensores y dan 10k y 15k (estan bien), el capacitor ya lo cambie por si las dudas, tambien cambie el uln2003 que controla los ventiladores. Pero sigue igualito. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="afede19"]buen dia amigos, les consulto si alguien puede tener el diagrama de la placa de aire acondicionado ce-kfr32gw/i1y(s). El problema que tiene es que prende y apaga constantemente el led de encendido. Gracias a todos.[/quote] no te concentres en la placa hasta no descartar sensores colocale en lugar de ellos resistencias osea los sensores de caño por resistencias de 5 kohm y los de aire por 10 kohm y así si los descartáis para pensar en la placa miralas
