Aire Acondicionado
que prueba realizo
turco71
hola muchachos buenas noches necesitaria saber como hacerle limpieza a unos split central con ductos son cuatro aire de 15000 frigorias : son los primeros que ago soy tecnico de refrigeracion pero de estos no tengo mucha experiencia le agradeceria mucho que me guien un poco nada mas gracias
alexisbart
[quote="turco71"]hola muchachos buenas noches necesitaria saber como hacerle limpieza a unos split central con ductos son cuatro aire de 15000 frigorias : son los primeros que ago soy tecnico de refrigeracion pero de estos no tengo mucha experiencia le agradeceria mucho que me guien un poco nada mas gracias[/quote] No entiendo el concepto de "Split centran con ductos", nos podras mostrar una foto o algo? y por otro lado, a que tipo de limpieza te referis?
turco71
son equipo de 15000 frigorias hay de piso techo pero estos son con conductos de aire que recorren el salon que son tuberias no le saque foto marca : surrey , gas r 22 no tengo mas datos estan re abandonados
alexisbart
[quote="turco71"]son equipo de 15000 frigorias hay de piso techo pero estos son con conductos de aire que recorren el salon que son tuberias no le saque foto marca : surrey , gas r 22 no tengo mas datos estan re abandonados[/quote] Si son esos equipos, yo creo que tenes que limpiar y verificar (en este orden) - Filtros del evaporador, y si lo hubiera, del condensador tmb. - Forzador - Verificar que el condensador no este sucio y/o limpiarlo (no usar ningún producto abrasivo) - Verificar que el evaporador no este sucio y/o limpiarlo (no usar ningún producto abrasivo) - Verificar capacitores - Medir presiones y temperaturas - Medir consumo eléctrico (amp) Todo esto teniendo en cuenta que los equipos estén conectados, y no tengan fugas de refrigerante...
turco71
pregunto en cada salida del conducto donde expulsa el aire ¿ hay algun filtro ? que se deba limpiar
alexisbart
[quote="turco71"]pregunto en cada salida del conducto donde expulsa el aire ¿ hay algun filtro ? que se deba limpiar[/quote] el 90% de los ductos que vi, no... no tienen ningún filtro, pero si están muy abandonados, vas a tener que desarmarlos y limpiarlos por dentro, los ductos los podes lavar con lo que vos quieras
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El equipo seguramente se trata de un baja silueta. El evaporador es algo como esto: Laa rejas de inyeccion ( por donde expulsa el aire) no hay que hacerles nada , sólo un paño humedo con cif y nada mas cuidando de no modificar la apertura Hay que limpiar el sifon de drenaje si es que lo tiene... Los conductos son aislados. Si la aislacion va por fuera no se limpia con nada solo una aspiradora para quitar el polvo de la superficie . Si la aislacion es por dentro se puede limpiar con cualquier producto de limpieza solo por fuera Puede existir un sistema de control de compuertas en los ductos...cuidado con los cables El resto es lo mismo que el mantenimiento de un piso techo Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
