Aire Acondicionado
intalacon de aire acondicionado f/c
cocos153225
Qeria saber cuanto serian COMO MINIMO los metros de caños tengo que usar para un aire acondicionado 6400w? En mi caso lo unico que separa el split de la unidad exterior ,es una pared de 30 cm. gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cocos153225"]Qeria saber cuanto serian COMO MINIMO los metros de caños tengo que usar para un aire acondicionado 6400w? En mi caso lo unico que separa el split de la unidad exterior ,es una pared de 30 cm. gracias[/quote] MINIMO 3 M PUES DEBES COLOCARLE TRAMPA DE ACEITE MIRA
CHIALVA JESUS ERNESTO
cocos , si lees el manual veras que dice 3 metros de caño , en tu caso no le hagas trampa de aceite no es necesario , simplemente tendras que hacer un rollo y nada mas , suerte
cocos153225
OK gracias en mi manual dice 5 metros, me parece mucho.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cocos153225"]OK gracias en mi manual dice 5 metros, me parece mucho.[/quote] EL ROLLO DE CAÑO NO ES TRAMPA DE ACEITE SOLO NO LA HARÍAS SI ESTÁN PERFECTAMENTE HORIZONTALES PERO HAY DESNIVEL HE VISTO MUCHOS SPLIT PARED CONTRA PARED CON CAÑO ENRROLLADO Y COMPRESOR TRANCADO Ó ATORADO SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
