Aire Acondicionado
eleccion de cable para aire acondicionado 6400 w
cocos153225
necesito sacar el amperaje para la eleccion del cable , la preguta es , hago el calculo con los 6400w?
CHIALVA JESUS ERNESTO
cocos , si revisas la ficha tecnica de todos los aires acondicionado (la cual esta pegada al mismo) te da el consumo del aparato . suerte
RICARDO STORK
Un equipo de ese tamaño consume de 10 a 12 amperes (en 220 Volt) por lo que un cable de 2.5 mm de diametro es suficiente ya que soportan unos 21 amperes.
cocos153225
Hola Ernesto ,con que dato hago la cuenta del amperaje ,potencia electrica (iso5151) frio/calor 1995w/2050w ? o la de, potencia electrica max frio/calor (240/43ºc) 3100w/2900w? .Espero haber sido claro
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cocos153225"]Hola Ernesto ,con que dato hago la cuenta del amperaje ,potencia electrica (iso5151) frio/calor 1995w/2050w ? o la de, potencia electrica max frio/calor (240/43ºc) 3100w/2900w? .Espero haber sido claro[/quote] LA MENOR QUE SE REFIERE A POTENCIA ELÉCTRICA PUES LA MAYOR ES FRIGORÍFICA ESTA ES DE 3 A 4 VECES LA DE CONSUMO DEL EQUIPO SALUDOS
RICARDO STORK
[quote="cocos153225"]Hola Ernesto ,con que dato hago la cuenta del amperaje ,potencia electrica (iso5151) frio/calor 1995w/2050w ? o la de, potencia electrica max frio/calor (240/43ºc) 3100w/2900w? .Espero haber sido claro[/quote] coco en la pregunta original ud dice que el equipo es de 6400 w. De cuanto es al final? y su alimentacion es de 220v o 110v? Le vuelvo a repetir que en 220v un cable de 2.5mm soporta una intensidad maxima de 21 amperes por lo que es mas que suficiente para alimentar a su equipo.
cocos153225
Hola esta es la chapa que viene en el equipo. va a estar alimentado con 220 v con un cable de 25 metros de largo .queria saber con cual de todos los datos puedo sacar el amperaje usando laley de hom.para calcular la seccion del cable
RICARDO STORK
Ninguna de las potencias que aparecen en la chapa es la que va a utilizar para sacar el consumo por tratarse de potencias frigorificas y no potencias electricas. si utiliza las potencias que ud tiene como dato obtendra consumos muchisimos mas elevados de los reales. 6400 W son aproximadamente 5.500 frigorias y un equipo de ese tamaño debe rondar los 10 amperes de consumo. Por esto es que le digo que un cable de 2.5mm es mas que suficiente.
enzocar
enzocar
989
Que tal utiliza cables de 2 mm o en su defecto de 2,5 mm de sección tranquilo que no vas a tener problemas. Suerte valora y comenta..
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el consumo ronda los 10 amper como dijo el colega Ricardo,en este equipo te indica el consumo en watt a eso lo dividís por 220 y te da el amperaje. En tu lugar consultaria con un electricista matriculado ya que tenes que colocar 25 mts de cable por la caída de tensión . Saludos
RICARDO STORK
Hola Triatlon. La caida de tension es este caso es despresiable (1.5 % aproximadamente).
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
