Aire Acondicionado
carga a aire de auto
maury_2205
hola quisiera saber como cargar refrigerante a aire acondicionado de un auto ya que nunca lo hice y las herramientas a tener! muchas gracias!!!!
maury_2205
muchas gracias rmccuadra muy claro fuiste! te mando un abrazo!!!!
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Para hacer la carga necesitas manometros y la llave o valvula del tarro de gas refrigerante en caso que la necesite (econovalvula llave de pase pinza pinchof etc) Si el auto es de antes de 1995 y segun su toma de servicio es de R-12 o sustituto (hay algunos modelos de antes del 95 que ya fueron convertidos a 134a) Si es de despues de 1995 necesitas manometros para R-134a y acoples rapidos (adaptadores) para las tomas de servicio y la llave o valvula del tarro de gas refrigerante en caso que la necesite Al igual que los aires de corriente alterna la carga se realiza o hace por baja preferentemente En ambos casos (R-12 o sustituto y R-134a) las presiones de baja son relativamente las mismas Las de alta en R-12 puede ser entre 140 a 150 psi y en R-134a Puede ser entre 220 a 240 psi No es regla estricta estos parametros Pero no solo debes saber cargar gas refrigerante Hay otras situaciones que debes saber para poder reparar un a/c de vehiculo Pero por algo se comienza Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
