Aire Acondicionado
No enciende el equipo
elram7
elram7
2
Hola amigos un split luego de una suba de tensión aparentemente ....ha dejado de encender...las pruebas q re alize fueron verificar fusible del evaporador y llega tensión a las borneras del evaporador a las 2 tanto sea línea y neutro...esto esta correcto???...la placa no presenta síntomas de nada
gabriel toloza
para orientarlo mejor se requiere marca y modelo. generamente al llegar voltaje a la targeta del evaporador o main board y dar la orden de encendido debe producir un pito.si no lo hace y le esta llegando el voltaje correcto,es la targeta la que se encuentra averiada.se debe escuchar despues de unos segundos de darle la orden de encendido que ruido que produce el relay al cerrar para dar paso de voltaje a el compresor.verifica.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elram7"]Hola amigos un split luego de una suba de tensión aparentemente ....ha dejado de encender...las pruebas q re alize fueron verificar fusible del evaporador y llega tensión a las borneras del evaporador a las 2 tanto sea línea y neutro...esto esta correcto???...la placa no presenta síntomas de nada[/quote] QUIZAS SE TE QUEMO EL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR METELE VOLTAJE Y MIDE SI EN SECUNDARIO TIENE DE 12 A 15 VAC
enzocar
enzocar
989
que tal si la placa esta muerta revisa fusible y transformador. suerte valora y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
