Aire Acondicionado
puedo cambiarle la placa electr. a una aire de ventana
Aire acondicionado BGH split
cristiancg1
Hola quiero que me ayuden , se daño la placa de aire acondicionado ventana bgh , puedo colocarle una placa universal de split sera lo mismo , que hay que tener en cuenta saludos amigos .-
nelson gamazointegrado
La placa de split tiene muchos mas elementos que el de ventana y las tomas de conexion son diferentes , debes buscar uno aunque sea universal pero para aire de ventana
cristiancg1
que placa puede ser , hay alguna universal para ventana me imagino una sin Pg o algo asi sencilla .- saludos .-
Busca en los mercados donde vives y asesorate con tecnicos si no lo eres pues puedes comprar una que no te sirva, Ahi te bdejo un video para que compruebes la y tuya quizas aun se pueda recuperar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cristiancg1"]que placa puede ser , hay alguna universal para ventana me imagino una sin Pg o algo asi sencilla .- saludos .-[/quote] SI CRISTIAN EXACTO SI PG Ó PULSO SOLO A RELES LO UNICO QUE VAS A DEJAR DESCONECTADA LA DEL MOTOR EXTERNO DE CONDENSADORA QUE NO TIENE PUES EL MOTOR DE DOBLE EJE SERÁ ACCIONADO EN SUS 3 VELOCIDADES Y EL COMPRESOR CON SU RELE RESPECTIVO MIRA ESTA TE SIRVE PERFECTO
cristiancg1
ese circuito es la de una placa universal de split y sirve para ventana .- les pregunto
