Aire Acondicionado
HELADERA VERTICAL CONGELA
pablo_2011
HOLA AMIGOS DE YO REPARO!, UNO DE MIS CLIENTES TIENE UNA HELADERA EXIBIDORA VERTICAL QUE LE CONGELA LAS BEBIDAS Y HASTA HA LLEGADO A REVENTARLE ALGUNOS ENVASES DE VIDRIO, PARA EMPEZAR EL TERMOSTATO FUNCIONA BIEN YA QUE CORTA Y ARRANCA. LO QUE HICE FUE ACERCAR UNOS CENTIMETROS LA SONDA A LA PLACA DE FRIO Y AHI COMENZO A TRABAJAR MEJOR, ADEMAS TAMBIEN DE TENER EL TERMOSTATO AL MINIMO, PERO AL CABO DE UNOS DIAS ME VUELVEN A LLAMAR PORQUE CONGELO NUEVAMENTE. LO QUE ME LLAMA LA ATENCION ES QUE EL TIEMPO QUE LA ESTUVE CONTROLANDO NUNCA VI QUE ARRANCARA EL FORZADOR TANGENCIAL INTERNO NO SE SI ESTO TENDRA QUE VER O EL PROBLEMA VIENE POR OTRO LADO YA QUE ES UNA HELADERA NUEVA, DESDE YA AMIGOS MUCHAS GRACIAS
CHIALVA JESUS ERNESTO
Pablo , la turbina del interior debe funcionar mientras este la puerta cerrada y es para hacer circular el frio en el interior , si el termostato esta fallando cambialo por uno nuevo , a estas heladeras le puedes poner hasta un termostato de ambiente para comerciales y andan muy bien , tiene que trabajar entre 0 y 2 grados en su interior , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pablo_2011"]hola amigos de yo reparo!, uno de mis clientes tiene una heladera exibidora vertical que le congela las bebidas y hasta ha llegado a reventarle algunos envases de vidrio, para empezar el termostato funciona bien ya que corta y arranca. Lo que hice fue acercar unos centimetros la sonda a la placa de frio y ahi comenzo a trabajar mejor, ademas tambien de tener el termostato al minimo, pero al cabo de unos dias me vuelven a llamar porque congelo nuevamente. Lo que me llama la atencion es que el tiempo que la estuve controlando nunca vi que arrancara el forzador tangencial interno no se si esto tendra que ver o el problema viene por otro lado ya que es una heladera nueva, desde ya amigos muchas gracias[/quote] pablo debes calibrar ese termostato el no es de placa es de ambiente entonces como tal lo calibraremos mira: mira lo que debes es calibrar el termostato Ó automÁtico el tiene 2 tornillos en otros modelos 1 1 tornillo interno para subir Ó bajar el pto de corte lo que vas a hacer es que : 1- sacas termostato 2- gradÚas en 7 y colocas punta sensora en hielo junto a punta de termÓmetro , giras tornillo izquierda hasta corte(mides con pito de ohmetro) debiÓ llegar a 0º 3.- gradÚas en 1 y colocas el termostato dentro de la heladera puenteas los 2 cables que quitastes del termostato para que funcione heladera, introduzco sonda de termÓmetro digital y puntas del ohmetro en pito a las 2 conexiones de cierre del termostato,(3-4) Ó (2-3) segun marca de termostato al llegar a 7 ºc abres heladera y giras a derecha el tornillo diferencial para que cierre y se oiga pito, ya aca se calibro el 1 a 7ºc asi vas hasta lograr corte en 3-4 a 4 ºc mas Ó menos saludos valora y comenta luis beltran
