Aire Acondicionado
transformar frio a frio/calor un split
catriel
catriel
20
hace 18 años
hace 18 años
tengo el siguiente problema le coloque a un frio solo una bomba de calor en frio funciona bien pero en calor el consumo del compresor es mucho el equipo es un bgh de unos 10 años de uso por el momento quitandole gas esta funcionando pero se que para el verano le faltara en que me estoy equibocando! SOSPECHO EN QUE EL CAPILAR ESTA EL TEMA PERO AGRADESERIA A ALGUN COLEGA SI ME PUEDE ASESORAR AL RESPECTO DESDE YA GRACIAS
rogelio chistoni
hace 18 años
hace 18 años
compadre yo le puedo ayudar pero tienes que explicarte mejor y sin poner palabras coloquiales, a menos que seas venezolano
catriel
catriel
20
hace 18 años
hace 18 años
bien intentare ser mas explisito al trasformar un aire acondicionado frio solo a frio calor que detalles tengo que tener en cuenta ya que le agregue a la unidad condensadora la bomba de calor o llava de tres vias con exito pero mi problema es que consume mas energia en la funcion de calor y el compresor trabaja muy forsado el ruido es mas notorio y soy argentino disculpen si soy de muchas palabras saludos...
macosg
macosg
96
hace 18 años
hace 18 años
el problema esta en que el sistema tiene que estar perfectamente equilibrado para que funcione bien en frio solo o frio calor ya que se inbierten los roles de condensador / evaporador . no todos los aires acondicionados sirben para ello puede que el evaporador sea denaciado chico. Por otra parte si cambias el capilar te fallara en frio (no tendra suficiente expancion ). para mi la unica que te queda sera agregarle gas en verano. no es mi intencion corregirte pero la mal llamada bomba de calor es una electrovalbula de 2 vias o inversora invierte la entrada /salida alal condensador / ebaporador . si elsistema no esta equilibrado en capacidades tendras demaciada presion en el motocompresor. que tengas suerte saludos marcos
catriel
catriel
20
hace 18 años
hace 18 años
rogelio espero ser mas claro y si puedes agradeseria tu ayuda gracias saludos
Ema Lopez
Si en calor aumenta el consumo del compresor yo buscaria una placa que varie la velocidad del forzador exterior para que baje la baja y a la ves baje la alta, como hacen los demas splits que tienen el mismo capilar para frio y para calor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
