Aire Acondicionado
Unidad interior viene con carga? Split Sanyo
pdpcai
pdpcai
1
Estimados, no es una consulta por un problema, sino por curiosidad. Compré un aire split frio calor de 3500F (gas r410). Aún no está instalado y la unidad interior tiene en ambos tubos sendas tapas (en el de 1/2 una de bronce tipo bolita presionada con la tuerca) y en la de 1/4 un tapa plástica. Desenrosqué la de plástico ligeramente y escuche ruido a: (1) pérdida de gas o (2) pérdidad de vacio. Por eso la pregunta, la unidad interior viene con carga o con vacío o con ninguna de las dos opciones y escuché mal ??? Gracias! Pablo
Joseda83
Joseda83
209
Hola pdpcai, Vienen con gas, por lo general nitrógeno con cierta presión, esto es solo para que cuando abras, o desajustes, las tuercas no ingrese ningún tipo de basura al circuito del refrigerante. Es solo por seguridad. Espero que te sirva. Suerte!!
