Aire Acondicionado
Electrolux ease12amcsnw se escucha un ruido en la unidad int
nicolasgt08
Buenas noches les comento tengo un aire acondicionado electrolux ease12amcsnw el equipo tiene un año de antiguedad y solo se uso el verano del 2015. Hoy lo vinieron reparar ya que habia perdido un poco de gas luego le cargo lo que le faltaba y el aire enfria re bien ahora, el problema que surgio es que en la unidad interna hace un ruido como si algo raspara o como si se sintiera una perdida o el paso del gas. Aclaro que este sonido lo hace en modo frio nada mas. Antes de tocarlo hoy ese sonido no lo hacia. El tipo tuvo que forsegear un poco hoy con la unidad interna para desmontarla de la pared es mas el ruido se detiene cuando corta el aire y se reanuda cuando vuelve a prender algo no se si es el compresor pero noto que algo se apaga y el ruido se va y cuando prende vuelve, si alguien me puede dar una mano a ver como solucionarlo yo desde ya muchas gracias.
cristian andrez
le recargaron o le agregaron gas ??¿ ese ruido es aire en la cañeria de cobre es humedad que se mete cuando no se hace un vacio adecuado hay que cambiar el filtro y cargar gas de nuevo un abrazo
nicolasgt08
Cristian por lo que se le faltaba y el tipo le agrego, el desconecto tanto la unidad interna como la externa buscando la perdida, pero me dijo menos mal que me llamaste ahora porque sino perdias todo el gas asi que estimo que le agrego. Ahora este aire en la cañeria puede dañar el equipo???
nelson gamazointegrado
Hola Primero que todo , cuando un sistema pierde gas ,no hay dudas que hay una fuga en algun lugar pues mientras el sistema este sellado como debe estar el gas puede durar toda la vida este ni se gasta ni se evapora, entonces antes de echar gas lo primero que debe hacer el tecnico es buscarla , eliminarla y hacerle el preceso de limpieza y barridos de nitrogeno y vacio para eliminar humedad que coge el equipo,puede estar seguro que si tuvo perdida de gas y no elimino por donde se escapa muy pronto tendra que venir otra vez En cuanto al ruido si es en la evaporadora lo mas seguro es que sea el forzador rozando en alguna parte o desgaste de sus bujes o falta de mantenimiento , el compressor no puede ser pues el se encuentra en la unidad exterior
cristian andrez
no solo afecta en lo auditivo nada mas es molesto ese ruido como que algo raya lo mas aconcejable es si tiene dinero llame a alquien como la gente en especial matriculado y que le cambien el filtro y el gas tmb (vacio,filtro carga de gas) si no tiene dinero .pues buen verano jeje
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nicolasgt08"]Cristian por lo que se le faltaba y el tipo le agrego, el desconecto tanto la unidad interna como la externa buscando la perdida, pero me dijo menos mal que me llamaste ahora porque sino perdias todo el gas asi que estimo que le agrego. Ahora este aire en la cañeria puede dañar el equipo???[/quote] MIRA NICOLAS LO QUE DICE CRISTIAN ES CIERTO ES HUMEDAD E INCONDENSABLES(AIRE) DENTRO DEL CIRCUITO PESIMO TRABAJO Y SUPER PESIMO DIAGNOSTICO DE ESE TECNICO PUES SI TUBO PERDIDA POR TUERCAS Ó ROBINETES DEBIO RECOGER FILTRANDO ESE GAS LUEGO EN LA MISMA GARRAFA FILTRADO DEJAR ESCAPAR UNOS CHORROS PARA EMPUJAR LOS INCONDENSABLES DE ESTA LUEGO 1.- PRESURIZAR PA ENCONTRAR FUGA 200 PSI DE NITROGENO 2.- APRETAR TUERCA Ó PESTAÑAR DE NUEVO Ó CAMBIAR ROBINETE CON FUGA Ó SI NO LO CONSIGUES BYPASS DE CAÑO Y VUÉLVALA DE CARGA 3.- PRESURIZAR DE NUEVO PA VERIFICAR CERO FUGAS 4.- VACÍO PROFUNDO 30 MIN -30 PSI 5.- CARGA LENTA POR BAJA 60-65 PSI CON GARRAFA ANTERIOR Y COMPLETAR CON GAS NUEVO 1/2 KG ES PARA QUE NO GASTEIS TANTA PLATA EN GAS LISTO ES TODO
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
nicolasgt08
Les comento el busco la fuga y reviso las tuercas y no encontro rastro de aceite, me dijo que posiblemente perdio por donde va conectada la unidad externa de todas formas voy a volver a llamarlo para que arregle el ruido porque si bien no me molesta para dormir creo que debe quedar como estaba anteriormente sin ruido alguno, agradezco su ayuda luego les comento que sucedio
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nicolasgt08"]Les comento el busco la fuga y reviso las tuercas y no encontro rastro de aceite, me dijo que posiblemente perdio por donde va conectada la unidad externa de todas formas voy a volver a llamarlo para que arregle el ruido porque si bien no me molesta para dormir creo que debe quedar como estaba anteriormente sin ruido alguno, agradezco su ayuda luego les comento que sucedio[/quote] si claro que te lo arregle nicolas pero quiero que sepas que a veces ocurren fugas y no se percibe mancha de aceite hay que presurizar al menos 200 psi para que se oiga el silbido de la fuga ó usar lampara de halogenos ó detectores electrónicos pero prefiero la presion bueno te deseo que el técnico te lo deje a 10 ya te dije como saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
