hace 18 años
Hola amigos, tengo un aire LG G12AH split , resulta que el pasado año funcionaba perfectamente pero este año no responde con el mando a ninguna funcion. el mando lo he probado en otro aparato de la marca y va perfectamente. asi que decidi desmontar la consola , en primer lugar esta la placa donde estan alojados los leds el receptor de mando y el pulsador de arranque en pruebas desde el cual si funciona el aparato. en el interior encontre lo que supongo sera la placa controladora del motor de las aspas , las revoluciones del ventilador y las funciones del mando y a continuacion otra placa con los reles , fusibles y demas.
Mi pregunta es si alguien le ha pasado el mismo problema, osea si puede ser la placa del receptor o la placa que controla que esta junto a la de reles. Un saludo a todos y gracias
