Aire Acondicionado
mini split no enciende el compresor
pochohernandez
hola amogos de yo reparo. saludos. hoy me tope con una situación que no me había pasado. me subi a ver la condensadora, la destape, y me percate que el forzador estaba trabajando bien, pero el compresor no. espere un ratito y de repente quizo arrancar pero no solo hizo una pequeña vibracion y ya, no arranco. no hizo lo que regularmente hacen los compresores, ese ruido caracteristico rrrrrrrrr. le cambie el capacitor por uno nuevo pero volvio a hacer lo mismo. el minisplit es un LG de 12 000 btu a 120 V. QUE ME RECOMIENDAN HACER?
Aire Split Systems
Hola, en la unidad condensadora se encuentra una pegatina con la ficha técnica del equipo y allí debes buscar cuantos amperes consume el compresor con el rotor bloqueado (LRA) debes medir el consumo del compresor con una pinza amperométrica y si el valor coincide con el que figura en LRA, a cambiar el compresor. Lo otro es que esté derivado a tierra algún devanado, medir continuidad entre bornes y tierra, en caso de existir el compresor está aterrizado, a cambiar el compresor. Saludos.
pochohernandez
fijese que che la corriente, y el voltage me dio 125 v. y cuando encendi el mini y quizo arrancar el compresor se bajo a 85 v. pense que era la corriente perolo que hice fue conectar con una extencion otro minisplit que esta en otro cuarto con esa misma toma y no paso nada anormal. el minisplit arranco bien. entonces ya descarte que fuera un bajon de corriente. quiere decir que si esta dañado el compresor.
nelson gamazointegrado
A veces no hay pase a tierra y sin embargo las bobinas estan en corte asi que debes medir -ENTRE comun y run anotar ohm Entre comun y start anotar ohm entre start y run debe darte la suma de las dos anteriores De este modo descartas posibilidad que el compressor este en corte Antes comprueba si el contactor este/ funcionando.y cuando enciendes que voltage le llega al compressor. Sin descartar la sugerencia que te dieron del LRA.
enzocar
enzocar
989
Que tal mide bobinado casi seguro que el de arranque está abierto o en corto. Lo otro otro compresor trabado. No te salvas de motor nuevo me parece. Suerte valora y comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pochohernandez"]hola amogos de yo reparo. saludos. hoy me tope con una situación que no me había pasado. me subi a ver la condensadora, la destape, y me percate que el forzador estaba trabajando bien, pero el compresor no. espere un ratito y de repente quizo arrancar pero no solo hizo una pequeña vibracion y ya, no arranco. no hizo lo que regularmente hacen los compresores, ese ruido caracteristico rrrrrrrrr. le cambie el capacitor por uno nuevo pero volvio a hacer lo mismo. el minisplit es un LG de 12 000 btu a 120 V. QUE ME RECOMIENDAN HACER?[/quote] ese compresor esta bloqueado pues se quedo sin aceite por ausencia de trampa desmontalo y trata de arrancarlo con start kit colocale 500 cc de aceite nuevo y prueba-lo en vacío el amperaje si se mantiene esta bueno si sube y se dispara por térmico cámbialo y hazle barrido a serpentines interno R-141B y nitrogeno y montalo y hazle trampa de aceite a tubería
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
conexion de start kit
Las trampas de aceite se usan cuando la linea en vertical va mas alla de los 3 metros, si no sobrepasa esa medida no creo sea necesario
alejandro lopez g.
hace 6 años
hace 6 años
Hey amigos como checo un PTC QUISIERA saber su valor en ohms es 60R 02G GRACIAS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
