buenas a todos tengo un problema con la tarjeta electronica de un aire acondicionado split, la tarjeta no activa el rele para encender el compresor, probe el rele y esta en buen estado, la bobina del mismo es de 12vcc. lo que si tengo duda es que en el sensor hall entran 12vcc y en la salida del sensor tengo 7vcc.
la otra prueba que realize que el motor que echa aire esta trabajando con muy poco voltaje primero le llega 200vca y luego va descendiendo hasta que se para y vuelve a subir y vuelve a bajar el voltaje. y al parecer no llega a tener una revolucion alta para enganchar la tarjeta por el efecto hall. espero que me puedan ayudar..
