Aire Acondicionado
presión de alta en 100 psi.
Henry Figueredo
Tengo un aire acondicionado split de 24 mil btu marca lg, el proble es el siguiente la presion de descarga esta en 100 psi y la de succión esta normal 60 psi y el consumo de corriente es el indicado 10 amp, el aire en esta condición no enfria lo normal, podrian por favor Ayudarme con esta falla, se lo sabré agradecer.
pate023
pate023
137
primero que nada revisa si el equipò necesita una limpiesa por el estado del equipo no mostrara la presion bien revisa si el motor de la manejadora esta funcionado bien a sus velocidades si le echaste gas refrigerante lo pudiste saturar de refrigerante
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola las presiones son normales,revisa, la limpieza de la unidad interior y el forzador, a este controlale que tenga buen caudal de aire.
juqui24
juqui24
35
saludos verifica el capacitor del motor de la unidad interna puede que esta desvalorizado y por eso la turbina no gira lo suficiente disminuyendo el caudal de aire
RICARDO STORK
Hola Henry En primer lugar le recuerdo que las presiones que ud toma no son en la parte de ALTA de su equipo. Si las esta tomando de la segunda válvula que traen algunos equipos colocadas en el robinete que va al caño fino entonces piense que se trata del final del evaporador y no de la parte de descarga del compresor o del condensador en cuyo lugar efectivamente estaríamos midiendo las presiones de ALTA. Es decir que no debe esperar tener presiones de ALTA en el lugar que esta midiendo. Yo le voy a pedir que mida el salto térmico de su equipo y nos pase esos valores. Lo que dice el compañero juqui se debe tener en cuenta también pero una disminución en las revoluciones del fan interior o suciedad en su turbina provoca una disminución en las presiones de baja. Es decir que no creo que tengamos las 60 psi que declara Henry a no ser que se le halla agregado refrigerante para que lleguen a esas presiones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
