Aire Acondicionado
split enfria bien pero no mantiene marcha en calefacción
humberto1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, por suerte he encrotrado un foro donde se puede comunicar con personas con mucho conocimiento y salvar así muchas dudas. Mi problema es que instale un split DeLonghi de 3000C frio-calor, en la funcion frio funciona correctamente pero cuando lo paso a calefacción arranca todo bien el compresor y la unidad interior queda funcinando el forzador a minima velocidad, anda 1 minuto aproximadamente y se para el compresor, vuelve hacer el intento de arrancar y no logra despues si logra arrancar pero nuevamente se para y así se mantiene, osea no funciona en calefacción. La valvula inversora funciona bien porque la probe directamente, pero es como que se pasa de presión el cicuito de alta y esto hace que pare el compresor. ¿ Que solución podria tener esta falla? y si es una falla de fabrica pues es un equipo nuevo.Les agradeceria alguna ayuda, GRACIAS!!
macosg
macosg
96
hace 18 años
hace 18 años
cheque las presiones ( en frio ) a veces los equipos bienen con demaciada presion puede que este trabajando mal la presion en baja tiene que ser de 60 lbs o psi ( es lo mismo) prueba dejarlo un rato en frio y controla la presion . saludos marcos
humberto1
hace 18 años
hace 18 años
Hola macosq, gracias por comunicarte te cuento que la presión de baja esta bien, lo que yo noto es que cuando arranca en calenfacción el compresor se para por presión o por protector térmico, pero me parece que es porque no tiene buena circulación del gas en el circuito es como si cuando pasa por el capilar se produce un tapon o algo parecido, el problema es que no tiene válvula para medir la presión de alta y no quiero hacerle nada hasta saber si alguien a tenido un problema parecido por que el equipo es nuevo y todavia tiene garantia. El tema era saber sino es un problema de la instalación del equipo, lo que a mi entender está todo bien.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 18 años
hace 18 años
[quote="humberto1"]Hola, por suerte he encrotrado un foro donde se puede comunicar con personas con mucho conocimiento y salvar así muchas dudas. Mi problema es que instale un split DeLonghi de 3000C frio-calor, en la funcion frio funciona correctamente pero cuando lo paso a calefacción arranca todo bien el compresor y la unidad interior queda funcinando el forzador a minima velocidad, anda 1 minuto aproximadamente y se para el compresor, vuelve hacer el intento de arrancar y no logra despues si logra arrancar pero nuevamente se para y así se mantiene, osea no funciona en calefacción. La valvula inversora funciona bien porque la probe directamente, pero es como que se pasa de presión el cicuito de alta y esto hace que pare el compresor. ¿ Que solución podria tener esta falla? y si es una falla de fabrica pues es un equipo nuevo.Les agradeceria alguna ayuda, GRACIAS!![/quote] hola como estas estaria bueno saber si la luz de opercion destella o esta encendida y como es la secuencia con el temporizador problamente sea un conestor lo raro q en frio funciaona bien visame aver si lo arrancamos un abarzo
humberto1
hace 18 años
hace 18 años
Hola marcos1976, gracias por comunicarte te cuento que la luz de la funsión queda encendida, si el problema es que arranca en calefacción funciona un par de minutos y se para el compresor, para mi entender para por protector termico debido a la presión de circulación lo que querria saber es si hay alguien que le haya sucedido lo mismo.
catriel
catriel
20
hace 18 años
hace 18 años
[quote="humberto1"]Hola marcos1976, gracias por comunicarte te cuento que la luz de la funsión queda encendida, si el problema es que arranca en calefacción funciona un par de minutos y se para el compresor, para mi entender para por protector termico debido a la presión de circulación lo que querria saber es si hay alguien que le haya sucedido lo mismo.[/quote] hola si ami me ocurrio lo mismo y el problema fue luego de pelear como tu algo ajeno al equipo la linea el cabledo cuando es fino o tiene un falso contacto en frio consigue arrancar pero en calor corta por termico en pocos minutos te aconsejo que te consigas un buen alargue y tomes linea de otro lado para estar seguro suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
