Aire Acondicionado
Mini split mitsubichi no enciende
caboman
caboman
11
Hola foristas tengo el siguiente problema: Antes que nada les envio un fuerte saludos y les comento que soy técnico en refrigeración. Me llego un cliente con un problema en su mini split mitsubichi el cual no enciende por ningún lado, ni con el botón de emergencia ni con el control remoto. cheque voltaje en unidad exterior e interior teniendo voltaje en ambas, se descarta falla por condensador de compresor de abanico del condensador(capacitor) ya que no hay arranque desde la tarjeta. El cliente argumenta que antes de salir de viaje dejo abajo la térmica(pastilla o breaker) el aire funcionaba de maravilla, al regresar de su viaje encendió de nuevo la pastilla y el aire ya no respondió. Extraje la tarjeta para realizar una prueba visual en busca de algún desperfecto visible no encontrando nada visualmente anormal. Cabe mencionar que la fuente de poderla cual esta dentro de una cajita de metal perforada y sellada de la cual salia cierto olor a quemado mas no tengo idea de lo que sera. Hay una pieza de cerámica que en el interior tiene una pequeña resistencia la cual al momento de realizarle prueba de continuidad y resistencia el multimetro no me arroja ninguna lectura. Esta pieza para que sirve? ya que esta conectada por un extremo a un relay a una fase y la otra punta a tierra . Espero alguien me pueda apoyar, saludos. Alguien del foro le habrá tocado algún caso similar? estoy adjuntando imágenes de
nikilonio
nikilonio
871
como estas, fijate bien el trafo (transformador) dedile la tension para ver si transforma la corriente y por otro lado fijate el fusible y si hay algun capacitor inflado, comenta como te fue
Lost2015
Lost2015
178
Hola, esooo, revisa el fusible, el transformador y... una de las patas del relè del compresor, es la entrada de alimentación de la targeta, chequea que la soldadura esté bien, una vez me pasó algo parecido y era que estaba despegada la soldadura, se resoldó y listo. Saludos.
caboman
caboman
11
Estimados Compañeros, informo que cheque voltaje en la tarjeta y le llegan 220 voltios, revise capacitores y fusibles y todo bien. me salio también la duda de un dispositivo que trae envuelto en una capucha de silicon transparente, dentro viene una pieza echa con ceramica y se le ve una como tipo resistencia transparente ya que dentro de la resistencia se aprecia que tiene enrollado un cablecito. que sera o para que sirve?. Al realizar la medición de continuidad a esta pieza no me arrojo lectura alguna, tampoco me dio lectura midiendo en la posición de ohms. tengo las fotos pero no se como subirlas ya que lo intente y no se pudieron subir. Gracias de ante mano por todo su apoyo, saludos.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! revisa el regulador de voltaje 7805ct ( IC3) de la tarjeta electrónica de no saber medirlo llévala a un electrónico para que te oriente.. de la otra pieza que comentas es importante que la muestres para poder colaborar contigo..
RICARDO STORK
Necesitamos las fotos para entender mejor de que pieza estamos hablando
caboman
caboman
11
Estimado compañeros, con gusto subiría las fotos pero la pagina no me las carga estare haciendo algo mal?
Lost2015
Lost2015
178
[quote="caboman"]Estimados Compañeros, informo que cheque voltaje en la tarjeta y le llegan 220 voltios, revise capacitores y fusibles y todo bien. me salio también la duda de un dispositivo que trae envuelto en una capucha de silicon transparente, dentro viene una pieza echa con ceramica y se le ve una como tipo resistencia transparente ya que dentro de la resistencia se aprecia que tiene enrollado un cablecito. que sera o para que sirve?. Al realizar la medición de continuidad a esta pieza no me arrojo lectura alguna, tampoco me dio lectura midiendo en la posición de ohms. tengo las fotos pero no se como subirlas ya que lo intente y no se pudieron subir. Gracias de ante mano por todo su apoyo, saludos.[/quote] Hermanazo,no has dicho nada del transformador...? A la targeta le pueden llegar los 220 v pero si el transformador está malo (ella trabaja es con 11 v más o menos ) la targeta y todo el aire va a estar muerto... El transformador ( por si eres nuevo) en muchos casos no va pegado directamente en la targeta, si no en el recipiente, fijdo con dos tornillos y conectado a la misma con dos terminales.. Revisa, leelo. debe decir el valor de entrada(220v) y el de salida( 11v) Oj0 ese voltaje de salida debe ser alterno, a menos que te indique otra cosa.... Chequea y comenta. Saludos.
caboman
caboman
11
Estimados Compañeros foristas, les comento que ya di con el problema del aire acondicionado Mitsubishi. De de entrada les comento que presentaba falla en la tarjeta controladora ya que ejecutaba ninguna función (el control remoto no funcionaba ni el boton de arranque de emergencia. al desarmar la fuente de poder (marca Tokin PSM3530) y desmontarla, descubrí que tenia completamente quemado el circuito integrado MIP161( de echo se revento por una esquina). Ahora el problema es conseguir ya sea la tarjeta completa(modelo DE00N110B) o la fuente de poder mencionada anteriormente o ya de perdida el circuito integrado. Les comento que soy Mexicano y vivo en Los Cabos, Baja California Sur, México. Una peninsula donde tenemos el problema de que no hay muchas tiendas de electrónica. ya conseguí los teléfonos del distribuidor Mitsubishi de la ciudad de Mexico, les llamara para ver si ellos tienen repuestos o partes que me puedan vender. Le comente al dueño la opción de hacerlo funcionar con una tarjeta universal pero el se niega por que dice que su equipo es japones y no quiere nada con los chinos, jeje el es Frances. Bueno amigos foristas les agradezco de corazón todas sus experiencias y comentarios compartidas con un servidor, los cuales fueron de mucha ayuda, los seguiré manteniendo informados a ver en que termina esta bonita aventura llena de tecnología. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
