Aire Acondicionado
identificacion de bornera
loco walter
hola como hago para identificar la bornera de un compresor de Split de 3000 frigirias no me indica o sea R- S- C o sea star común y rotor gracias
juqui24
juqui24
35
acuerdate de poner la pinza en ohm o para medir resistencia
refricurioso
debes medir con el tester en ohmios con los cables desconectados de la bornera entre cada uno de los bornes .... la lectura mas alta entre dos bornes te da el C que es el borne que no estas midiendo, ya determinado el C mides entre este y cualquiera de los otros dos bornes la lectura que mas tiende a cero es R y obviamente el S es el que te de la lectura mas alta
juqui24
juqui24
35
saludos si quierse identificar cual es el comun.arranque y trabajo del compresor.debes desconectar los cables del compresor y con una pinza amperimetrica realizas la prueba asi: terminal de compresor A,B Y C colocas una punta de la pinza amperimetrica en A Y La otra en B Te dio 4 ohm colocas una punata de la pinza amperimetrica en A Y C y te dio 3.5 ohm colocas una punta de la pinza amperimetrica en B Y C Y TE DIO 7.5 Ahora con los valores que te coloque que son de referencia no reales los resultasos te indican que A es el punto comun del compresor B es el arranque del compresor y C Es el trabajo del compresor luego le haces una seguidilla a los cables y realias tus conexiones de una manera correcta en resumen midiendo la bornera de un compresor el valor mas alto es el arranque y valor menor es el trabajo y la sumatoria de los dos te indica que estas midiendo trabajo y arranque
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:63f726f076="loco walter"]hola como hago para identificar la bornera de un compresor de Split de 3000 frigirias no me indica o sea R- S- C o sea star común y rotor gracias[/quote:63f726f076] mides LOS 3 PINES 1 ERA LECTURA 1-2 2 ERA LECTURA 1-3 3 ERA LECTURA 2-3 LA QUE TE DE MAS ALTA EJEMPLO SEA 2-3 ESTO TE DICE QUE 1 ES EL COMUN (C) Y VA EL NEUTRO DEL VOLTAJE AHORA LA 2DA MAS ALTA SEA 1-3 ENTONCES 2 ES LA MARCHA RUN (R) Y VA LA FASE DE VOLTAJE ENTONCES QUEDA 3 Y ESTE SERA START (S) ES FACIL LA LECTURA ES DE OHMIOS EN ESCALA MAS BAJA DEL TESTER Ó MULTIMETRO DE 200 OHMS SALUDOS
