Aire Acondicionado
tengo un aire split de 18000BTU marca friyidaire al encender
dianniri.2015
al encenderlo sale e inmediatamente E8 si esta en su alcance de darme la solución o por lo meno conocer la tabla de código de error se lo sabri agradecer no tengo mas datos del split.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:abccbada92="dianniri.2015"]al encenderlo sale e inmediatamente E8 si esta en su alcance de darme la solución o por lo meno conocer la tabla de código de error se lo sabri agradecer no tengo mas datos del split.[/quote:abccbada92] E8 indica que se esta detectando alta temperatura del serpentin en modo calor por el sensor de caño ó esta roto el sensor de caño ó desvalorizado cámbialo es de 5 kohm de punta metálica
dianniri.2015
si beltran es la soluccion gracias y continua estudiando para que sigas ayudando al projimo
