Aire Acondicionado
Procedimiento correcto para conectar y desconectar mainfold
azylber
Buenas tardes les queria consultar a los mas experimentados cual es el procedimiento correcto para conectar y desconectar el mainfold en la valvula de servicio con R-410A en un equipo split por el tema de las altas presiones y para evitar quemaduras, me refiero a un procedimiento seguro para evitar accidentes. Muchas gracias.
maxi_falcone
Hola mi amigo, lo mas seguro que podés hacer es realizar la misma maniobra que se hace para recuperar el refrigerante en la unidad exterior cerrando llas válvulas o robinetes de servicio dejando 1 o 2 libras positivas, luego retiras el manifold y a continuación volvés a abrir las válvulas nuevamente para que el equipo quede en servicio normal, espero haber sido claro, cualquier duda me volvés a preguntar por acá, saludos y suerte!
azylber
Gracias por tu pronta respuesta, primero cerras la valvula de baja y luego la de alta ?.Gracias.
sricard
sricard
242
no andando en frio, primero alta para que embotelle y luego baja, si se va a vacio abri un poquito la alta para que quede entre 2 y 5 libras de presion. Este metodo es bueno pero te diria que para equipos nuevos, en equipos usados con algunos años de funcionamiento te diria que saques directamente funcionando en frio, porque si tocas las valvulas de servicio y empiezan a perder tenes que sacar el gas, cambiarlas y volver a cargar.
maxi_falcone
Claro, como dice el amigo sricard, primero cerrá la de alta para que no salga mas gas y quede solo succionando, luego comienzas a cerrar la de baja e intenta dejarlo con 3 o 4 libras de presión positiva para retirar el manifold.
RICARDO STORK
Bueno yo saco el manifold y listo. La verdad no se cual es el problema..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
lo mejor es quitarlo y colocarlo con equipo en marcha y en modo frío que obtendrías las presiones mas bajas y adicional que se usen guantes pueden ser de lana ó de cuero mucho mejor saludos
