Aire Acondicionado
ERROR EN AIRE ROYAL R9
luis fernando briceño
En mi aire royal de 110 vol con refrigerante r22 lo prendo y aparece es R9 que significa , alguien que me pueda dar los codigos del aire ROYAL gracias
raymond_25
buenas tardes amigo, son varias cosas que pueden suceder, sensor de temperatura el equipo se apaga cada 5 minutos, segundo el motor de la turbina esta lenta o se para.
amigo lo que pasa es que el prende pero na hace nada solo marca en pocos segundos R9
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="luis fernando briceño"]amigo lo que pasa es que el prende pero na hace nada solo marca en pocos segundos R9[/quote] mira tocayo luis errores con "R" no hay los hay con E con P con H etc pero con R no los he visto pero por si acaso podría ser: 1.- error de comunicación de PCB a display 2.- protección del aire anti frío en modo calefacción osea que no calienta quizas válvula inversora esta rota ó compresor no comprime ó no tiene gas una fuga quizas 3.- si es inverter esta disminuyendo frecuencia de operación por alta temperatura de descarga del compresor es lo comun pero para descartar sensores colocale en los de caño resistencias de 5 kohm y los de aire resistencias de 10kohm asi descartas sensores y te ubicas en daños de placa electrónica
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
