Aire Acondicionado
no arranca compresor esplit
larrycapacitor
que problema podria tener si el motocompresor de un split no arranca? ya le probe el capacitor y esta bien, los sensores tambien
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="larrycapacitor"]que problema podria tener si el motocompresor de un split no arranca? ya le probe el capacitor y esta bien, los sensores tambien[/quote] trata de arrancarlo directo larry ya te indico esquema luego prueba con resistencias directo donde van los sensores es para descartar estos con seguridad ó fallo de la placa el esquema
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colocale en sensor de aire resistencia de 10 kohm y en sensor de caño ó tubo 5kohm
RICARDO STORK
Hola larry Lo primero es verificar si le viene corriente al compresor desde la unidad exterior. Verifique en la bornera exterior si tiene tensión.
lj1069
lj1069
4
prueba el capacitor de arranque y el capacitor de marcha puede que alguno de los 2 te este fallando! O prueba el contactor revisa si le estan llegando los 24vac
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
