Aire Acondicionado
Sustitucion de compresor de 10 Tr por 7,5 Tr
shekinaserviciosca
Buenas tardes mis amigos.Tengo un caso con un aire acondicionado del tipo Split de 20 Tr (240.000 Btu) marca Peake. La unidad condensadora tiene un doble circuito compuesto por dos compresores trifásicos del tipo reciprocante Marca Copeland de 10 Tr. cada uno. El caso es que uno de los compresores está quemado. Les pregunto, ¿se puede colocar uno de 7,5 Tr toneladas para sustituir el de 10? Se que no tendrá el mismo rendimiento porque obviamente el volumen del refrigerante dentro de su ciclo no será el mismo, pero conseguir un compresor de las mismas características como el de 10 Tr. en mi país (Venezuela) es casi imposible. El cliente dispone de un compresor de 7,5 Tr. que está usado pero en buen estado. ¿Será esto viable?. Si de algo les serviría, los modelos de los compresores son: Copeland BRHZ-1000-TFC-501 para el de 10 Tr, y BRE4-0750-TFC-501 para el de 7,5 Tr. Muchísimas gracias de antemano por cualquier información que puedan aportar. Un saludo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira colega shekinaserviciosc no serÍa lo mas conveniente ya que tendrÍas que cambiar vet y colocar una de 7,5 ton Ó cambiarle el orificio si es desarmable asÍ como condenarle el 25 % del circuito de ese compresor en el evaporador osea canivalizarias la maquina ir de 12 tr a 10 tr es sencillo yo lo he hecho ahora tratar de ir de 10 tr a 7,5 tr implica lo que te indique saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos, si lo puedes instalar
