Aire Acondicionado
Hola querie saber como se repara o se cambie la llave
elio1975
Como decia si me pueden dccir como cambiar o reparar la llave en donde se conecta el caño del evaporador con el condesador porque me pierde gas por donde se pone la llave exagonal gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira colega debes quitarle el reten o seguro de la válvula, que impide salga el embolo de cuadrante allen y luego abriéndolo osea girándolo en sentido anti horario lo sacas y le cambias el oring preferible colocale el color verde que es para alta temperatura le colocas aceite de compresor para meterlo facilmente de nuevo eso si trata de recuperar el gas si no hay modo botalo saludos luis beltran
elio1975
Si no es pedir mucho me mosraria un dibujo o algo para entender mejor lo que dice es por el seguro donde esta exactamente gracias
elio1975
Y como cambio el vastago completo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elio1975"]Si no es pedir mucho me mosraria un dibujo o algo para entender mejor lo que dice es por el seguro donde esta exactamente gracias[/quote] lo tiene al final cuando se abre toda en ese tope si no lo trae la llave ó robinete ó valvula de 2 ó 3 vías es DESECHABLE hay de instalar otra pero si no es la de baja la que tiene el obus osea que la defectuosa sea la del caño fino puedes desecharla y soldar el caño directo claro si no la consigues nueva lo mejor es sustituirla y al montar la nueva usar un trapo ó estropajo con hielos adentro y colocarlos sobre el cuerpo de la válvula para que al soldar no te ocurra que se dañe el orring y pierdas la válvula nueva ojo pelao alli saludos luis beltran
