Aire Acondicionado
Desagüe aire acondicionado
elbio edgardo godoy
Hola a todos, tengo que colocar un equipo de 6000. El problema es el desagote del agua, no tengo donde sacarlo. Lo ideal sería que suba a la terraza, habrá alguna bomba o algo similar?
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos amigo si existe una bomba de drenaje para sobre nivel . para tu caso te a consejo tomar la información vía Internet comenta.
elbio edgardo godoy
Voy a buscar info. Gracias
lananalo
Bomba de condensados, te eleva el agua hasta 9 metros.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
SI LO QUE DICEN LOS COLEGAS SON BUENAS ESAS BOMBAS LEVANTAN HASTA 10 M EN CABEZA DE PRESIÓN Y SUCCIONAS HASTA 2 M BAJO EL NIVEL MIRA http://www.alibaba.com/product-detail/mini-Condensate-Drain-tank-Pump-for_60192254362.html SALUDOS
