Hola buen dia , instale un equipo de 6300 frigorías ( frio - calor ) , cuando lo puse en funcionamiento solo lo hice en modo calor y andaba bien , durante los 2 días siguientes lo usaron poco y nada . Al tercer dia, cuando lo encendieron hizo un poco de ruido la unidad exterior , se apago , y también se apago el display y no encendio mas .
Lo reviso y veo que no llegaban los 220 , voy hasta la térmica y de ahí salía normal , vuelvo a la bornera de conexión de la unidad exterior y no llegaban los 220 , reviso de nuevo , desconecto el neutro de la bornera y mido con el tester y tenia los 220 . Cuando vuelvo a poner el neutro en la bornera y mido de nuevo no los tengo . Desconecto el neutro que va para el capacitor y la plaqueta y tengo los 220 . Lo vuelvo a conectar y nada , hago lo mismo con el positivo y me encuentro con el mismo problema . El equipo esta muerto. Mido el motor y me da azul y blanco que van al capitor 6,2 ohms , entre azul y rojo 2,7 ohms y entre rojo y blanco 3,8 ohms.
¿Que puede ser? ,¿ Por dónde sigo? , gracias ....
