Aire Acondicionado
lista de códigos de error de Minisplit mirage abst
el chore32
Amigos necesito los códigos de error de un Minisplit mirage abst
el chore32
Muchas gracias por su respuesta El Minisplit marca error H6
samuel251
samuel251
361
error h6 segun los codigos de error puede ser lo siguiente: motor con menos de 200 rpm. capacitor de motor ventilador desvalorizado. turbina obstruida. sensor hall en mal estado. checar estas partes y descartar. saludos y exito con su reparacion.} atte: samuel251.
roberto colmenarez
Aire Acondicionado (9) Códigos de Fallas Equipos Mini Splits hasta 24Mil Btu ¿Sabía usted que todas las consolas de los equipos tipo Mini Split hasta 24000 Btu le proporcionan información de la falla técnica que esté presentando el equipo? En la actualidad casi cualquier hogar, local, empresa o sitio social dispone de un equipo acondicionador de ambiente tipo Mini Splits. Muchas veces nos encontramos con que las consolas fallan técnicamente y dejan de enfriar, o en el peor de los casos el equipo deja de funcionar. A continuación detallaremos algunos de los códigos de fallas que nos ayudarán a ubicar de una manera más efectiva cuál puede ser el componente que está fallando. Importante: Estos códigos de fallas funcionan para la mayoría de los equipos Mini Splits. No obstante, es una buena práctica consultar el manual técnico de su equipo ya que cada fabricante puede agregar información específica a la marca que distribuya que no necesariamente coincide con exactitud con los diagnósticos de fallas detallados aquí. Diagnóstico de Fallas Equipos Mini Splits Antes de reparar cualquier falla que esté presentando su equipo Mini Splits, por favor identifique que tipo de sistema de diagnóstico tiene, ubique exactamente la falla y proceda a su corrección. Entre los sistemas de Diagnósticos de Fallas tenemos consolas sin display digital y consolas con display digital. Consolas sin display digital: Son las consolas que presentan solamente indicadores de luces que cambian de colores o titilan segun el diagnóstico de falla que detecten. Consolas con display digital: Son las consolas que presentan un display digital donde se muestra mayor información como los grados centígrados, modo de función y mucho más. Tabla #1: Consola sin display digital Falla Luz Amarilla Luz Verde Problemas con el sensor de temperatura del serpentin de la consola Encendida Enciende una vez cada 8 segundos Problemas con el sensor de temperatura ambiental Encendida Enciende 2 veces cada 8 segundos Problemas con el motor ventilador de la consola Enciende tres veces cada 8 segundos Encendida Problemas con el motor ventilador de la condensadora Enciende 5 veces cada 8 segundos Encendida * Problemas con el motor ventilador de la consola Encendida Enciende 6 veces cada 8 segundos * Además de las fallas anteriores, con algunos equipos que utilizan una tarjeta electrónica distinta a la mayoria de las consolas, se puede presentar la falla del motor ventilador de la consola de esa manera Tabla #2: Consola con display digital Falla Código Información Problemas con el sensor de temperatura ambiental L2 La señal on/off aparece intermitente y se puede presentar conjuntamente con L1. Luego de solventar el problema la temperatura puede ser ajustada nuevamente. Problemas con el sensor de temperatura del serpentín de la consola L1 Aparece inmediatamente Problemas con el motor ventilador de la consola L6 Puede que el motor esté en buenas condiciones pero exista problemas de comunicación con la tarjeta. Revisar las conexiones. Problemas con la unidad condensadora E5 Si la unidad se detiene y E5 aparece, al resolver la falla, se puede utilizar el botón de emergencia o el on/off de el control remoto para resetear el equipo. Luego de ésto se podrá proceder a programarlo nuevamente. Tabla #3: Equipos Mini Splits con display de LED y Equipos con display Digital LCD, VFD y display multicoloreado Equipos Mini Splits con display de LED: Para este tipo de equipos hay una lamparita de LED verde en el frente de la consola de pared . Esta luz titilará cuando cualquier problema es detectado por el equipo . Existen diversas formas de titilar, cada una representa una falla determinada. Equipos con display digital LCD, VFD y display multicoloreado: Para este tipo de equipos las fallas se veran determinadas por la letra "E" seguida de un número. Información Auto Diagnóstico Código LED Código Digital Descongelamiento. Problemas con el sensor de temperatura La luz titila una vez cada 2 segundos La figura de def. o la abreviación dF El equipo no sopla aire frío. Problemas con el motor ventilador La luz titila una vez cada 2 segundos La figura del motor no aparece Problemas con el sensor de temperatura exterior Titila dos veces cada 4 segundos E2 Problemas con el sensor del serpentin Titila tres veces cada 5 segundos E3 Problemas con la condensadora Titila cuatro veces cada 6 segundos E4 No hay comunicación con el motor ventilador Titila cinco veces cada 7 segundos E5 Problemas con motor de la consola Titila cinco veces cada 7 segundos E5 No hay señal Zero-Crossing. Problema con el sensor del serpentin Titila seis veces cada 8 segundos E6 No hay comunicación de Feed-Back. Problemas con el motor del swing de la consola Titila siete veces cada 9 segundos E7 Protección por recalentamiento Titila ocho veces cada 10 segundos E8 Problemas con la bomba de agua Titila nueve veces cada 11 segundos E9
Luis Mitchel
En minisplit mirage una tonelada código u8 se apaga el sistema
Luis Mitchel
