[quote="BELTRAN68"][quote="carla0"]hola comunidad resulta q tengo un aire split marca frigidaire de 18000btu luego de desarmarlo para hacerle limpieza note q una rolinera del motor de la consola estaba mala procedi a retirar el motor luego le cambie las rolineras pero al hacerlo sin querer rompi una empecie de IMAN q lleva en la rolinera de atras lo instale sin eso pero a la ahora de prenderlo prende pero luego de un 1minuto se apaga tendra algo q ver este IMAN el modelo del motor es este RPG28H espero q alguien pueda ayudarme estaria muy agradecido[/quote]
HOLA CARLA
SI POR SUPUESTO TIENE QUE VER, PUES ESE IMAN CIRCULAR EN FORMA DE ANILLO JUNTO A UN SENSOR QUE TIENE ENFRENTE EN UNA PLACA ELECTRONICA FORMA EL SENSOR HALL QUE CUENTA LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR Y PERMITE A LA PLACA ELECTRÓNICA VARIAR LA VELOCIDAD
TIENES 2 OPCIONES:
1.- COMPRAS UN MOTOR SIMILAR NUEVO Y LO MONTAS
2.- CAMBIAS LA TARJETA ELECTRONICA POR UNA DE VELOCIDADES A RELES Y PONES A TRABAJAR ESE MOTOR SIN EL HALL
BUENO ESO ES TODO
SUERTE
SALUDOS
LUIS BELTRAN[/quote]
Gracias por tu ayuda pero es normal q prenda y luego de un minuto se apague es por ese Iman del motor
