Aire Acondicionado
Como abrir un motor ventilador del evaporador de un split
REFRI-LUENNACA
[b]muy buenos dias colegas. Traigo una duda, que espero resolver gracias a sus experiencias. Bueno las cuestiÓn es que muchas veces me ha tocado reparar por falla mecÁnica (sustituciÓn de rolineras, limpieza, lubricacion) el motor ventilador del evaporador de split, sin embargo, siempre he desechado los motores que tengan fallas elÉctricas (bobinas en cortos, recalentamiento, bobinas a masa...) debido a que estos motores vienen prÁcticamente sellados. El Único motivo que le veo para que hagan estos motores asi es el comercio. hoy en dia en mi pais los repuestos de refrigeracion han aumentado su costo en casi 1000 % en tan solo 2 aÑos, por lo que hemos tenido que resolver con ingenio algunos problemas, tratando de que nuestro cliente no gaste tanto. En definitiva mi pregunta es, bÁsicamente, ¿ se puede abrir estos motores, para exponer las bobinas y tratar de embobinarlas?. quiero aclarar que tambien se pueden presentar fallas electricas o electronicas leves que por supuesto se pueden resolver, me refiero a la sustitucion del capacitor y el termico que en algunos casos puede generar fallas. Tambien existen motores que trabajan por variador de frecuencia, y el sensor electrÓnico puede fallar y puede en algunos casos reparse o sustituirse. pero a lo que quiero referirme en esta ocasiÓn, es a las fallas de tipo catastroficas a nivel electrico. muchas gracias y espero su respuestas. saludos...
CHIALVA JESUS ERNESTO
Refri , te diria que el que viene unidad sellada no se repara y te cuento esto , porque aca en mi pueblo yo se los llevo a un amigo que bobina motores y esos unidad sellada directamente me dice compra uno nuevo , suerte
gonzalo rodrigueztecnico
saludos REFRI-LUENNACA,en mexico,,se utiliza broca y taladro,asi puedes volar el remache,,despues solo consigues tornillos,arandelas y tuercas segun medida de remache recuerda que en algunos paises quizas este prohibido reutilizar motores reembobinados suerte
REAL2013
saludos colegas ,estos casos de motores del evaporador cuando se abren o se ponen en corte las bobinas no tienen solución lo demás que te queda es adaptar otro aunque no sea el mismo tipo siempre que coincidan potencia y el ancho del motor ,yo estoy poniendo motores hasta de corriente directa con un circuito que hago con unos diodos y varios componentes mas aunque hay países que los de corriente directa son mucho mas caros,
