Aire Acondicionado
aire acondicionado de mi auto enfria poco
kabure
kabure
2
hola gente,tengo un problema con mi hyundai accent año 95 su aire enfria poco puse los manometros y m marca sin prender el aire 125psi en baja y 150 psi en alta pongo en marcha y baja m marca 40 psi y alta 400 psi,alguien m pudiera decir si eso es normal o q problema tendra..
Domingo falcon
La presión esta bien limpia el radiador lo mas probable es por suciedad
mauro angel soriano lara
hola, la presion es muy alta, recuerda enfriar el condensador motor auxiliar dañado, girando inadecuadamente, serpentin muy tapado o radiador. te recomiendo que cheques eso de lo contrario vas a dañar el compresor o una manguera, como las presiones que das son constantes no creo sea problema del dispositivo de expansion, espero te sirva. saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola La presion en alta es demasiado Podria ser por obstruccion y/o saturacion de filtro desecante O es suciedad o sulfatacion en valvula de expansion Sino lo otro seria que no funciona bien el fan auxiliar de condensacion Lo que mas creo que sea es que necesite cambio de filtro y valvula que es lo mas comun en estos casos Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
lo que te dice rmccuadra 1.- VET 2.- filtro liquido 4.- ventilador condensador defectuoso baja revolución y sucio saludos
kabure
kabure
2
gracias por sus aportes saben amigos..limpie el condensador y no bajo la precion seguia igual entonces le saque mas gas y ahi empeso a bajar la precion y empeso a enfriar mas..y asi deje pero hay momentos q enfria poco n ambientes muy calurosos si sigue asi voy a cambiar el filtro y la valvula y de paso reviso el fan del condensador
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Como te dije al principio debes cambiar filtro desecante y valvula de expansion Ademas de filtro antipolen en caso que lleve Saludos
kabure
kabure
2
hay alguna forma de probar el electroventilador del condensador si funciona bien ?
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Para probar el electro solo vas a desconectar la ficha o plug o arnes y le metes corriente directa de bateria Saludos
