Aire Acondicionado
COMO LIMPIO UN CIRCUITO DE A/A
gustavo rafael morell2013
HOLA QUIERO LIMPIAR UN A/A DE 6000 FRIG. EL CUAL SE QUEMO SU MOTOCOMPRESOR.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Gustavo , debes sacar el motocompresor quemado y barres con r141 y nitrogeno condensador y luego evaporador y caños para sacar suciedad que puede quedar en distintas partes del circuito , luego soldas todo , con nitrogeno revisas perdida , vacio , cargas refrigerante por peso , suerte
impalax
impalax
31
De preferencia cambia el capilar y como te dijo el colega anterior 1 desacoplas condensador y evaporador 2 metes al condensador un poco de r141b en forma de líquido ocea invertido en bote y barres con nitrógeno Hacer lo mismo con en evaporador En caso de que este prohibido en tu país o no lo encuentres puedes hacerlo con tiner cuidado por que es inflamable pero debes barrer bien con nitrógeno para no dejar nada de tiner yo lo e echo y no pasa nada Lo hice por que era noche y ya no abia tiendas abiertas y era una pastelería le urgia el aire acondicionado y los pasteles que tenían se derrite la crema batida o el chantillí y se ven feos
