Aire Acondicionado
Error E1 en Split ComfortStar
Tesima
Tesima
30
Hola, buenos días, tengo un problema con un split ComfortStar aparece E1, buscando en la web me sale esto: "protección de alta presión" "se trata de un sensor a un lado del tubo de escape. Una vez que la presión del tubo de escape supera 3.15Mpa, el sistema acondicionado se detendrá" Gracias.
explosivos
E1 son los sensores que se encuentran en la unidad interior del equipo Exitos y califica
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el equipo funciona, enfria? O que hace?
Tesima
Tesima
30
[quote="explosivos"]E1 son los sensores que se encuentran en la unidad interior del equipo Exitos y califica[/quote] vale, pero debo cambiarlos? Gracias.
Tesima
Tesima
30
[quote="triatlon99"]Hola el equipo funciona, enfria? O que hace?[/quote] Apenas se enciende, genera el error y se queda quieto, solo el display encendido.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Mira si no deja ejecutar ninguna función casi seguro que es el sensor de ambiente! Saludos
sricard
sricard
242
e1 casi siempre es falla en el sensor de ambiente de la unidad interna
explosivos
Si tesima, debes cambiarlos a los dos,retiralos, sus fichas estan con sus respectivos encastres en la plaqueta y uno de los sensores se encuentra en un caño del evaporador con una traba lo sacas para arriba y listo, el otro se encuentra sujeto al frente del evaporador, tiene la punta negra. Exitos y califica.
Tesima
Tesima
30
Hola a todos, bueno les comento que le cambie los sensores, trabajo unos 15 minutos y luego se detuvo y arrojo de nuevo el error E1, lo reinicie, trabajo 5 minutos y se volvió a parar :( Gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola que resistencia tenían los que sacastes?Y los nuevos?.
Tesima
Tesima
30
[quote="triatlon99"]Hola que resistencia tenían los que sacastes?Y los nuevos?.[/quote] Buenas noches, los que retire me arrojan una lectura de 4.23kohm y los nuevos 6kohm y un poquito mas. Cuando los compre lleve el dañado y me dijeron que cualquiera servia :? Gracias
explosivos
Tesima, en esos minutos que funciona pudiste verificar en que presiones esta trabajando el equipo? Ya que si al equipo le falta refrigerante,por ende te va a estar tirando error de los sensores,cuando realmente ese error lo tira por que no mide la temperatura correcta por falta de refrigerante o falla en los sensores
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola los medistes a 25 grados? normalmente los de la casa de respuesto no saben cosas especificas y te venden cualquier cosa.Cada fabricante pone sensores de acuerdo al diseño de la plaqueta (hay de 5/10/15/20 ohms ).Si no se sabe cual lleva es por ensayo y error, si el equipo es frio calor hay que probarlo en ambos modos. Saludos
yonny romero
buena tengo una pregunta yo le puedo colocar una consola de  18 mil bth a u aire de 12 mil bth  trabajaria bien  espero su repuesta gracia
