Aire Acondicionado
Desinstalación de Aire acondicionado split - tapones duros
federicar
Hola. Estoy tratando de seguir los pasos para desinstalar un aire acondicionado split. Pero ya al empezar tengo un problema. Quiero desenroscar con una llave francesa los tapones en la parte externa para acceder a los robinetes, pero están durísimos. No quiero hacer demasiada fuerza para no quebrar nada. Hay alguna forma de aflojarlos? No están cediendo ni un mm. Gracias!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola con una llave tene el robinete y con la otra trata de aflojar la tapa, no te queda otra, despacio! Saludos
proafy
proafy
85
tirale un poco de wd-40
carluchoelectronico
calor con soplete y deje enfriar....saludos
RICARDO STORK
Caliente con un soplete la zona y vera que aflojara. Ojo con darle demasiada temperatura porque puede arruinar la pieza.
Fnw2010
Fnw2010
183
cabe aclarar que las valvulas tienen orings dentro mucha temperatura se termina la estanquedad de dicha valvula. como dicen mas arriba dale con 2 llaves mano a mano agarrando el cuerpo de la valvula y con la otra la tapa. comenta resultados
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="federicar"]Hola. Estoy tratando de seguir los pasos para desinstalar un aire acondicionado split. Pero ya al empezar tengo un problema. Quiero desenroscar con una llave francesa los tapones en la parte externa para acceder a los robinetes, pero están durísimos. No quiero hacer demasiada fuerza para no quebrar nada. Hay alguna forma de aflojarlos? No están cediendo ni un mm. Gracias![/quote] mira federicar usa 2 llaves francesas una la apoyas en el cuerpo de la válvula tiene 2 caras planas y la otra en el tapón haciendo torque inverso en ambas de manera que se igualen estos y no se mueva la válvula de robinetes, así como lo haces con las tuercas, tomalas del extremo las llaves para hacer mejor palanca saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
