Aire Acondicionado
Hola mi problema es con el motor de un split general
franromero
El motor del split se me agarroto y los síntomas es que en el soporte donde se aloja estaba deformado por calor . retiro el motor agarrotado y localizo uno de segunda mano , lo monto y funcionar funciona pero directo , quiero decir directo;es que lo conecto a la placa y enchufo la maquina y se pone directo a dar aire sin darle orden , desde el mando ...el problema es que se calienta muchísimo no se que podrá ser ...agradecería alguna respuesta , gracias.
victor657
victor657
331
el problema pasa cuando se trabaja con respuestos usados.. todos los trabajos se tienen que hacer con respuestos aestrenar para no tener fallas .. si me equivoco .. pido disculpa..
franromero
Tienes razón pero no me soluciono nada gracias. espero alguna otro comentario.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Romero , si has conectado todo bien , tendras que revisar la plaqueta , puede que el relay del motocompresor este pegado , por eso arranca en el acto , que el motocompresor caliente mucho , puede ser por varias razones , al ser usado falta de aceite , o aceite con poca viscosidad , falta de refrigerante o pasado de refrigerante (cargaste por peso) , puede ser por falta de velocidad y suciedad en turbina y forzador y suciedad en evaporador y condensador , como veras tenes muchas cosas para revisar , suerte
franromero
Gracias por las pistas , pero lo que funciona mal es el motor del split de la turbina interior conectada ala placa , por lo de mas todo funciona bien salta el compresor y enfria , todo bien excepto que el motor del ventilador de la turbina se calienta mas de 90º y eso no puede ser normal. pienso que puede ser la placa madre que da corriente sin cortar o regular.
ADRIAN VALENZUELA2015
buenas noches cambiale los baleros al motor y lo buelves a ensamblar y no te va a dar problema el calentamiento es por los baleros ya caducaron su vida en horas utiles
franromero
Hola buenas , los balero o rodamientos son herméticos y van dentro del motor imposible cambiarlos, solo lleva unos tacos de goma y se los puse nuevos ,gracias pienso que sera un tema eléctrico de relex o algo así . los relex de alimentación dan abierto ,deberían estar cerrados ?.. podrían ser ? No se.
franromero
Alguien sabe donde comprar CIRCUITO PLACA UNIVERSAL PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO. MANDO A DISTANCIA
fran , en cualquier casa que venda repuestos para refrigeracion , lleva los datos del aire y la plaqueta a cambiar como muestra , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
