[quote:6171e38452="juan pueblo"]Hola, soy tecnico de linea blanca, me desenvuelvo en refrigeracion domestica, con los A/C entiendo pero nunca les he puesto mano, tengo un Carrier de ventana, TCB051B, modelo analogo, para R22, el equipo enciende y enfria poco, me marca 125 lbs de presion, encender el motor esta baja a 25-30 y se mantiene oscilando en ese rango, el ventilador de dos velocidades funciona perfecto, condensador tupido (suciedad). No tiene fugas, el gas lo han sacado por la valvula de servicio, Para poner ese equipo funcional que me recomendarian hacer? por ejemplo , para lavar el condensador por fuera con que lo hago? convendria purgar el resto de refrigerante o rellenar, si por presion cuantas aproximadas? si por peso cuantas Onzas o gramos? etc., Agradeceria cualquier tip, , atentos saludos.[/quote:6171e38452]
hola juan
vamos por partes
1.- esas presiones indican posible descompresión del compresor ó falta de carga si se la extrajeron por válvula de servicio, ó presento fuga por allí.
2.- usa hidroyet y químico a base de soda caustica para lavar serpentines
3.-para lo demás te dejo un post en el siguiente aporte
