Aire Acondicionado
aranceles de trabajos Argentina sep de 2015
Fnw2010
Fnw2010
183
hola compañeros, quisiera cotejar mas o menos de los costos de las instalaciones de aires acondicionados, mas o menos teniendo en cuenta ciudad, provincia. yo particularmente soy de gobernador crespo santa fe, y hace rato estoy en el foro. instalaciones básicas de aires acondicionados con todos sus materiales. el material que utilizo en instalación básica como mínimo y haciendo vació. 2mts de cañería de cobre de interconexion con aislaciones. 3 mts de cable tpr 5x1.5mm hasta 3000f - 2x2,5mm +3x1.5mm eq hasta 6000f 1 par de mensulas de 42 eq 3000f - de 52 0 62 para eq mas grandes. kit de tornilleria pertinente + 3mts manguera cristal para drenaje. sin alimentación electrica solo la instalación del equipo. yo estoy cobrando: eq de 2250 $ 850 eq de 3000 $ 950 eq de 4500 $1050 eq de 6000 $1150 en eq trifasicos, adicionando el filtro bidireccional que hay que soldar y tener mas recaudo y un poco mas de materiales- eq de 9000f $2800 eq de 12000 a 15000 $3500 eq de 18000 $3800 mas o menos esos valores manejo, creo que para esta temp mas o menos estaria. quizás me quedo corto o largo, teniendo en cuenta que los ¨INSTALADORES EXPERTOS¨ usan 30cm de interconexion y hace barrido con el mismo gas del eq. sin saber que el 410a es un gas que tiene varios gases y haciendo esta purga se pierde la proporción. Espero que se pueda intercambiar ideas para ver que se esta cobrando aprox. lastima no tenemos un gremio que estandarice estos precios o precios de reparaciones de equipos de frio en general como los de electroinstalador para la parte eléctrica al menos se puede tener un panorama. o a lo mejor existe pero yo no conozco. muchas gracias colegas FELIZ PRIMAVERA llega nuestra temporada jejej...
CHIALVA JESUS ERNESTO
Fnw , me parece economica la mano de obra , ahora la mano de obra incluye nitrogeno , fisher , tornillos , etc. o es solo mano de obra , yo desde 2300 hasta 6000 mano de obra 1.200 pesos mas materiales , todos , mensula , nitrogeno , fisher , aislantes , cables , mensula tornillos , los materiales cobro el costo , lo que pago yo y se lo sumo a los 1.200 pesos ,y pongo 3 o 5 metros de cañpo de acuerdo a lo que diga el manual , cargo con nitrogeno , me hago responsable si se pierde el refrigertante y hago vacio y si tengo que cargarlo , saco lo poco o mucho que tenga corrijo perdida me aseguro con nitrogeno , si hace falta dejo de un dia para el otro y hago vacio y cargo por peso , asi y todo aca hay gente que trabaja por mucho menos , me ha tocado ir a solucionar como lo dejaron y gane mucha plata , ojala sigan laburando jajajaja
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote:013c0c020e="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Fnw , me parece economica la mano de obra , ahora la mano de obra incluye nitrogeno , fisher , tornillos , etc. o es solo mano de obra , yo desde 2300 hasta 6000 mano de obra 1.200 pesos mas materiales , todos , mensula , nitrogeno , fisher , aislantes , cables , mensula tornillos , los materiales cobro el costo , lo que pago yo y se lo sumo a los 1.200 pesos ,y pongo 3 o 5 metros de cañpo de acuerdo a lo que diga el manual , cargo con nitrogeno , me hago responsable si se pierde el refrigertante y hago vacio y si tengo que cargarlo , saco lo poco o mucho que tenga corrijo perdida me aseguro con nitrogeno , si hace falta dejo de un dia para el otro y hago vacio y cargo por peso , asi y todo aca hay gente que trabaja por mucho menos , me ha tocado ir a solucionar como lo dejaron y gane mucha plata , ojala sigan laburando jajajaja[/quote:013c0c020e] estas hablando en pesos argentinos? bueno, en ese caso gracias a ellos sobra trabajo y ahora con el doble de presión las pestañadoras chinas no son tan efectivas jejej... con respecto al nitrogeno solo lo utilizo para soldar curvas o uniones en equipos comerciales, en minisplits hago vació y controlo si rompe el vacio busco mis errores adicionando un poquito de 410, lo encuentro soluciono hago nuevo vacio y marcha a pleno. yo cobro en total una instalacion basica. de mano de obra si cobro $1200 voy a tener al menos 1 por mes para instalar acá jajaj... pregunta: hay equipos que traen como una grasa siliconada blanca. en algunas ocasiones unte la pestañadora con eso y la verdad es perfecto el acentamiento. que tipo de material es? es grasa siliconada transparente como la que se usa para ensamblar piezas, pareceria vacelina pero no es. esto no repercute en nada al equpo y su sistema? pregunto por como vienen de fabrica en sus cuplas, por ahi se puede mejorar la calidad de la pestaña sin contaminar el sistema. doy 6 meses de garantías de instalación,,,,
alexisbart
Fuaa... son re baratos uds!, yo en CABA cobro $2200 minimo... incluye todo lo que dicen uds, menos instalación eléctrica, no se si uds son matriculados, pero yo lo soy, firmo la garantia de 1 año, y doy el reporte de instalación, por si llega a fallar tenga la garantía. Precios sin IVA
gonzalo1426
Hola, yo soy de Bs as.. Veo que es muy barato la colocación si la haces con materiales.. Pero tambien comprendo que son los precios de competencia y que cada uno se la rebusca para llevarse el mango a casa... Yo por lo general esta temporada empezaré cobrando 2500 pesos la instalación simple incluyendo materiales hasta 4500w.., si el equipo pide 3 a 5m de cañeria yo cumplo con eso, Porque tambien debo poner en la balanza mis buenas herramientas para hacer un trabajo optimo.... Soy matriculado y doy 6 meses de garantía! Soy consciente de que hay mucha competencia.. Y otros cobran mucho mas barato que yo, pero tambien debo valorar mi trabajo y hacer valorar este rubro!
proafy
proafy
85
Estas regalando el trabajo. Y 6 meses de garantia? Un equipo puede fallar en unos cuantos años por una mala instalación.
danisuper
Hola ,buenas noches y saludos a todos Aquí en tucuman estoy en estos precios 2250 frigorias $1300 3000. $1500 4500. $ 1690 5600. $1850 Instalación básica incluye hasta 2 y 3 mts de cañería y el resto De los materiales Vacío,nitro,y 6 meses d garantía Les invito a que brinden sus opiniones Saludos
Fnw2010
Fnw2010
183
buenas comparaciones aca estamos a años luz de capital... jajaja (no creo que sea regalado) el tema es asi, yo no puedo pasar a cobrar $3000 porque estaria cobrando el triple de lo que se cobra aca. teniendo el dato de tucuman voy a ajustar los precios, me parece que seria lo mas acorde por mi zona, hace 6 años hago refrigeracion domestica e industrial, y electricidad en gral. y mas o menos cotejo precios con los refrigeristas de la zona... saludos gracias por `participar!!! hay mas opiniones?
E.S.I
E.S.I
122
Esta muy barato si ese precio es con materiales, yo estoy cobrando eso sin materiales y hasta 1m de cañeria, si la instalacion supera el metro se cobran adicionales, ademas varia si lo vas a instalar en un primer piso o en un 5to, y si lo instalas a 3mts de altura o a 7mts. Otro dato es el siguien segun la camara la hora tecnica en refrigeracion vale $300, como minimo, para hacer las cosas correctamente te van 3 horas y medias, asi que minimo tenes que cobras $1050 + materiales. espero te sirva. Saludos. P/D: tambien soy de santa fe.
Fnw2010
Fnw2010
183
lo plantie como estandar a las instalaciones, logicamente que casos exepcionales no estan incluidos, metros adicionales o altura, pase de viga, etc. es buen parametro el costo de la mano de obra por hora. la verdad que sirve y mucho. sludos espero mas comentarios!
RICARDO STORK
Hola muchachos Yo trabajo en un pequeño pueblo (menos de 10.000 habitantes) en la pcia de Buenos Aires y quiero aclararles a los colegas de las grandes ciudades, que es de esperar que los presupuestos de las instalaciones sean mucho mas baratas en las localidades chicas que en las de mayor población, por el hecho de ser generalmente mas simples las instalaciones. Por ejemplo: nosotros no tenemos edificios verticales que complican la tarea y el trasladarnos hasta el lugar de la colocación es solamente un par de minutos por estar cerca a nuestro domicilio. En fin... Comparto lo que dijo otro colega que si cobrara $3.000 no me daría trabajo nadie pero hay que entender que para un técnico de ciudad las colocaciones de los equipos le pueden demandar mas tiempo y esfuerzo que a uno de pueblo. Para terminar les comento que yo cobro $ 1.100 a $ 1.200 de mano de obra (mas los materiales) sin la instalación del toma corriente (eso lo cobro aparte por tratarse de algo que varia en cada caso). Teniendo en cuenta que el tiempo que se invierte en esta tarea es de unas 3 horas entonces la hora de mano de obra nos queda en unos $ 400. Les mando un abrazo a todos y les deseo mucha suerte para esta temporada.
gonzalo1426
En las grandes ciudades como decis vos hay 1000 clientes y hay 2000 técnicos.. Con lo cual no es fácil tampoco.... Hay que competir acá y ver quien hace mejor el trabajo... No sirve de nada cobrar poco y hacer barrido o hacer mal los trabajos
explosivos
A alguno le toco que su cliente llame a la garantia? lo digo por conectar con hasta 3 mts de cañeria. La garantia se abre de gambas si no hay 5 mts de caños, igualmente con tres te la pueden perdonar, tengan en cuenta la garatia y los mts de cañeria, aparte de una correcta instalacion con los r410, si hay menos de esos metros dicen "mal instalado" y hacete cargo.
Fnw2010
Fnw2010
183
tal cual es bueno tener eso en cuenta, en un pueblo como dice el amigo, cuanto mucho 20 min para ir algun campo cercano, el costo de viaticos combustible es muy poco, voy a tener en cuenta el precio, logicamente en las ciudades hay muchisimos tecnicos y clientes, lo mas importante de todo es saber hacer el trabajo y ser critico a la hora de ver las terminaciones a parte de lo funcional que tiene que ser optimo, de eso depende nuestro trabajo y diferenciarnos de los instaladores de verano (hasta q ponen 5 o mas eq y todos pierden gasm ahi cambian de rubro y vuelven a sus verdaderos oficios) jajja-... mucha suerte para la temporada q salgan 2 soles como dice mi suegro jaj!
gonzalo1426
Mira.. Vos debes respetara lo que dice el manual... R410 te pide el un mínimo de 3mts y una estándar de 5mts.. Si estas por debajo de esos parámetros no te cubre la garantía y esto me paso a mi con un aire de mi casa.. Yo no sabia nada de aires... Vino un instalador anulo las tuercas y soldo el caño... El equipo tuvo falla de fabrica (una fuga en la serpentina) La garantía de hizo cargo de la reparación.. Pero NO de la colocación.. Porque el trabajo estaba mal echo no se permite soldar los caños y esa experiencia tuve yo en particular , por eso hago lo que dice el manual y las normas de instalcion vigente de la camara
RICARDO STORK
Bueno gonzalo no dice de que lugar de buenos aires es ud pero si puede cobrar $ 2.500 por su trabajo lo felicito. De todas maneras le voy a pedir que no mezcle las cosas. Se sobrentiende que hay que hacer vacío a los equipos. Creo que eso ya fue re contra tratado en otros post como para seguir hablando de lo mismo. Todos los presupuestos que se expusieron quiero pensar que fueron con el vacío correspondiente porque sino no estaríamos hablando de costos de instalación sino de "malas practicas en refrigeración" y creo entender que esto no era el objetivo del presente post. Y como comentario aparte le digo que no entendí su expresión de: "en las grandes ciudades hay 1.000 clientes y 2.000 técnicos" A que se refiere? si es por la competencia le cuento que en las pequeñas localidades lamentablemente también hay mucha competencia. Piense que si me encontrara solo en mi pueblo dedicandome a esto, yo cobraría $ 5.000 y no $ 2.500 por cada instalación. Lo que trato de explicarle es que no crea que en las localidades chicas se cobra poco porque las cosas no las hacemos bien. Los costos responden a otras variables como las que indique en el aporte anterior. Lo invito a que lo relea y seguramente entenderá lo que trato de explicarle.
proafy
proafy
85
El que cobra barato casi siempre hace un trabajo mediocre o malo. Por el hecho de que no le dan los costo. Nadie pone los silentblock por ejemplo, pocos (los baratos) hacen prueba de fuga con nitrogeno. Claro el equipo quedo barbaro!! Le hice vacio y no lo rompio!! Con eso creen que ya esta... que no hay fuga. y un equipo que tenia que durar 15 a 20 años termina durando 3 a 5 pero para este tiempo ni se acuerdan quien lo instalo y los seudostecnico viven convencido de que estan haciendo un buen trabajo y lo único que estan haciendo es cag*da! y ca*ando el laburo a los que invertimos en materiales nuevo y tiempo para hacer las cosas bien. Saludos y no lo tomen a mal
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola colegas aca en bs as estoy cobrando de 2250/3000 kcal 1600 $, 4500 kcal 1900 $ / 6000 kcal 2200 $ ,con todos los materiales y 2 mts de cañería ,explicandole al cliente que son tres mts y se cobra adicional (280 $), y muchos no quieren colocar ese metro adicional, hago la instalación bajo la responsabilidad de el .Pero lo dejo acentado en el informe de instalación. Saludos
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote="triatlon99"]Hola colegas aca en bs as estoy cobrando de 2250/3000 kcal 1600 $, 4500 kcal 1900 $ / 6000 kcal 2200 $ ,con todos los materiales y 2 mts de cañería ,explicandole al cliente que son tres mts y se cobra adicional (280 $), y muchos no quieren colocar ese metro adicional, hago la instalación bajo la responsabilidad de el .Pero lo dejo acentado en el informe de instalación. Saludos[/quote] yo tambien llevo todas las instalaciones en una orden de trabajo en ella aciento todo y si hay alguna observacion tecnica es buena para tener registro de los equipos.
gonzalo1426
Triatlon de esa forma trabajas?? Pff entonces ya se porque son tan barateros..
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote="gonzalo1426"]Mira.. Vos debes respetara lo que dice el manual... R410 te pide el un mínimo de 3mts y una estándar de 5mts.. Si estas por debajo de esos parámetros no te cubre la garantía y esto me paso a mi con un aire de mi casa.. Yo no sabia nada de aires... Vino un instalador anulo las tuercas y soldo el caño... El equipo tuvo falla de fabrica (una fuga en la serpentina) La garantía de hizo cargo de la reparación.. Pero NO de la colocación.. Porque el trabajo estaba mal echo no se permite soldar los caños y esa experiencia tuve yo en particular , por eso hago lo que dice el manual y las normas de instalcion vigente de la camara[/quote] metros de cañeria, soldaduras, falta de descarga a tierra, si se supera la altura maxima trampa de liquido, etc. en mi pueblo si te pueden poner 20cm de caño lo hacen, nadie es matriculado incluyendome, pero me gusta aprender y hace bastamte que hago refrigeracion en general, de experiencia 10 años, 4 en relacion de dependencia y 6 particular, cursos hechos en inti y utn sobre refrugeracion, y depues a distancia. sigo capacitandome cada ves que puedo (originalmente soy de una ciudad de 100mil hab. vivo en crespo hace 2 años, y aca es un viva la pepa. las garantias aca no llegan, aca si falla sacas el equipo y lo mandas al service unos 50km. perose la longitud de los caños oara evitar golpes de ariete y que tiene en cuenta la garantia pues trabaje para garantias LG y BGH. saludos!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
No entiendo a que te referis.Gonzalo?
Fnw2010
Fnw2010
183
es para compartir opiniones, no para bardear, a parte aca no hay solo visitantes, somos todoso del foro. en ese caso voy a cerrar el tema, para no generar discordia
RICARDO STORK
[quote="gonzalo1426"]Triatlon de esa forma trabajas?? Pff entonces ya se porque son tan barateros..[/quote] cuidado gonzalo.... He leído innumerables aportes de triatlon y no es ningún improvisado. Se que usted es nuevo en el foro y aun no conoce a todos los foristas así que le aconsejo mas cautela al dirigirse a ciertos colegas.
gonzalo1426
Solo no comprendo una cosa... Si sabes que ese equipo no va con 2metros y esto puede influir en su futuro funcionamiento.. Para que le picoteas 1m de caño,?? Y encima derivas esta responsabilidad al cliente?? A esto es lo que voy.... El pobre cliente no sabe de como funciona un aire, por eso si supiera lo dañino que es la practica de poner 2m de caño cuando van 3 o 5.. No te va a dar 280$ adicionales... Si supiera la realidad sacarla de donde sea eso y mucho mas..... Hay que informar bien y ser responsable a esto es lo que voy..
RICARDO STORK
Mire gonzalo el tema es mucho mas complicado de lo que ud cree y le digo que tal es así que habría que abrir un nuevo tema para debatir sobre: " El por que de los 3 metros de caño que exigen las garantías" Este tema es extenso y no corresponde tratarlo en este posteo porque sería inapropiado. Si quiere abrir un nuevo tema sobre esto lo apoyo totalmente y me ofrezco para dar mi humilde opinión. Ahora bien... le vuelvo a pedir cautela al dirigirse a ciertos colegas que claramente tienen mas experiencia de la que ud cuenta. Me parece muy bien que se halla matriculado y que coloque los metros de caño que la garantía indica así como también haga el respectivo vacío y otorgue garantía de 6 mese por su instalación, pero debo recordarle que todo esto no lo transforman automáticamente en el mejor técnico del mundo. Cuidado gonzalo.... de sus preguntas en posteos anteriores se desprende claramente que ud recién se esta formando en esta hermosa profesión y es por esto que debe ser mas humilde a la hora de opinar. No se olvide que en este foro hay gente con mucha experiencia en la actividad. Le mando un abrazo.
gonzalo1426
Te fuiste de tema.. Ya se porque.. Abrazos suerte técnico experimetado!! \o
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Mira no es lo mismo cobrar 2500 $ en capital, que en provincia donde estoy yo donde la gente es de clase media, baja o en un pueblo como dice el colega, cada uno se adecua a la zona de donde es creo .Aclaré, explico al cliente dije no le digo algo que no es.Sabes que el largo de cañería no afecta al funcionamiento del equipo solo disminuye vibraciones y ruidos y los primeros equipos con 410 a el manual decia mínimo dos mts.Saludos colega te felicto por tus aportes!
Fnw2010
Fnw2010
183
cerrando el tema, creo que en sintesis en capital y\o bs tienen un valor que en ciudades chicas o pueblos no tenemos, como tambien costo de serivcios km de un cliente a otro, etc. competencia hay en todos lados, no existe solo 1, lo importante era compartir y mas o menos saber que se esta cobrando para tener un parametro o referencia, Despues, con respecto a las opiniones sobre lo correcto o incorrecto estamos todos de acuerdo y parte del tecnico o profesional y sus repectivas garantias, creo que todos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible o lo que podemos con lo que tenemos a mano o a nuestro alcance. para despedirme y cerrar el post agradesco a los que participaron y les deseo una exelente temporada!!! gracias yoreparo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
