Aire Acondicionado
Se queman los capacitadores del aire duran tansolo 3 meses
Elmardo350
Tengo un aire de 5 toneladas el cual le coloque un kits de arranque por que la unidad no arrancaba a partir de ese momento me esta quemando los capasitadores de 75% de marcha cada tres meses como puedo solucionar esto el trae dos de 60 en serie y uno de 75 o de 85 el cual en este ultimo esta el kits de arranque y es el que se quema como puedo solucionar esto
jose diaz tecnico
buenos dias Elmardo350 has lo siguiente lava ese condensador bien lavado, y despues chequeas el ventilador puede ser que este muy lento y verificas el capacitor del ventilador puede ser que haya perdido capacitancia .........chequeas el voltaje y amperaje y compara con la chapa del fabricante, siempre el amperaje actual debe estar por debajo del fabricante...... y luego sacas un porcion de aceite y compara el color si esta amarillo claro esta aceptable y en caso que este muy gris hay desgaste internamente y quisas hay acides y poca vida del compresor internamente y por ese motivo puede subir el amperaje y o por exceso voltaje....... espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,,valora la repuesta
