Aire Acondicionado
mi aire acondicionado no prende!!!!
capiaco
lo unico que hice fue hacer una inspeccion visual y encontre en la plaqueta un fusible negrooo o sea quemado, puede ser ese el problema..?.
jose naveda
Hola capiaco si el fusible esta quemado cambialo por uno igual al amperaje seÑalado chequea tension de entrada antes de prender el equipo si se vueve a quemar tendras que hacer un examen mas eficiente saludos
jose naveda
jose diaz tecnico
buenas tardes capiaco que falla presento ese equipo...........y si puedes subir la foto de la tarjeta
nemumi
nemumi
26
si el fusible esta fundido es por proteccion de alguna sobrecarga o cortos circuito en la parte electrica, [[list:ac8bd28919] cambie el fusible. [list=] antes de encencer el equipo verifique el voltaje de alimentacion que sea el correcto. [/list:u:ac8bd28919] medir continuidad en la bobina de los motores (puede estar en corto). [list=] verifique la tarjeta electronica y limpiarla con limpiador electronico, si se encuentra en corto replazarla.[/list][/list]
capiaco
hola muchachos gracias por sus respuestas.... cuando llegue a casa le saco fotos a la plaqueta y las subo....
jorge luis franco nava
si ese deberia ser el problema usa un provador de corriente haber si le pasa al otro lado
hernanrefrigeracion
Hola Buenas es muy probable que hubo un corto o un golpe de tension alta o baja y haya dañado la plaqueta puebe cambiamdo el fusible y si lo quema de nuevo pruebe la parte electrica tanto de el lugar donde esta instalado como la del equipo en general Mucha Suerte Saludos
capiaco
buenas el compresor tiene continuidad, me dijeron que probara si esta bien el capacitor.... puede ser eso... ? esta tarde voy a comprar el fusible... de cuanto es ? o lop llevo y que vean ellos y me den el mismo? .. graciaS
hernanrefrigeracion
Hola Buenas si como primer paso cambie el fusible de proteccion y listo.
