Aire Acondicionado
no arranca el compresor
matias nicolas2013
Buenas noches compañeros, tengo un problema con un aire ac, marca electra. No arranca el compresor el split si, preblnde y gira el ventilador ( del evaporador), pero afuera no hace nada. Probé cambiar su capacitor de 35 mf, y sigue sin responder. Luego medi tensión y aparentemente no le llega tensión. Me podrán ayudar x favor y decirme q puedo hacer para solucionar dicho problema? Desde ya muchas gracias compañeros
CHIALVA JESUS ERNESTO
Matias , si no le llega electricidad al motocompresor no va a arrancar nunca , deberas ver por que no llega y solucionar , tendras algun cable cortado revisa , suerte
matias nicolas2013
Buen dia compañero, pregunto xq pensé q podía ser la plaqueta interna q no manda señal al equipo externo? Yo cableé todo nuevo. Lo desinstale de un lugar y lo puse en otro, y previamente a eso me dijeron q hace rato no andaba el equipo. Saludos y gracias x respoder
Wizardjh
Amigo revisa la programación del control, pude que este programado para encender a una temperatura muy elevada por eso no arranca, si le vez que esta bien resetea el control y vuelve a programar.
freddy ramirez cordova
verifica si estaentrando corriente el capacitor y luego comprueva si llega el 220 al compesor baja los brekes y desconecta la entrada de corriente de la unidad condensadora y luego con el multimetro comprueba continuedad
enzocar
enzocar
989
Que tal el forzador de la unidad exterior tampoco funciona o este si arranca. Si no arranca ninguno de los dos prueba el N de la bornera si tiene tensión luego si a este llega tensión revisa la placa. Corrobora Que no esté en modo fan. De última desconecta el equipo de la corriente y dale tensión directa a la bornera de la unidad exterior por lo general N y 1 corresponde al compresor pero guiate por el diagrama de la tapa. Suerte valora y comenta
matias nicolas2013
Hola enzocar y demás compañeros, mañana voy ver el aire ac mencionado Y me voy a fijar como decís enzocar, voy a desconectar la unidad interior, ya q ésta si funciona, y luego voy a llevar 220 directo a la bornera dela unidad exterior. Entonces si arranca el compresor decís q el problema esta en la placa de la unidad interior? Abrazos y gracias x las respuestas!!
enzocar
enzocar
989
que tal si arrancan compresor y forzador,el problema esta en placa o en los cables de conexion de ambas unidades. Desconecta la unidad interior de la corriente de lo contrario puedes hacer un corto. suerte comenta y valora
