Aire Acondicionado
compresor arranca y se apaga de inmediato
jseeram
buena hermano, hace unos dias vine con esta problematica, ud me recomendaron cambiar el capacitor de arranque, lo hice, monte uno nuevo, y aun sigue con el mismo problema, compresor arranca y se apaga al mismo instante.
CHIALVA JESUS ERNESTO
revisa el motocompresor si los bornes tienen continuidad entre ellos y si no tienen continuidad entre bornes y chasis , si es asi intenta arrancar en directo el motocompresor midiendo consumo , comenta
jseeram
disculpa hermano, pero que son los bornes?
los bornes son donde llegan los cables al motocompresor , si es de heladera familiar tendras que sacar el relay y el protector termico para llegar a los bornes , si es de un aire al sacar el plastico que cubre la bornera veras los bornes , suerte
OSCAR COLODIO
estimado,cambia el relay de partida quizas no despegue y al quedar conectado el arranque, corta por el térmico que hace que el motor se pare,el térmico al abrirse desconecta el neutro del motor comenta
