Hola amigos tengo un split westinghouse de 2150 frio calor hice andar directo el motocompresor, pero cuando lo conecto a la unidad interior no anda. Hago andar la U.interior sola y poniendolo en frio no da señal ,en cambio en calor si, en la bornera siempre hablando de la U.i tengo 74 v en neutro y tierra. Alguien me puede decir como van los cables en la U exterior porque no va igual que la interior y este equipo no tiene ni una muestra , ya lo toco otro. Son varias cositas,pero les agradeceria me den una mano, el relay es el que manda la señal, no? Ahora no se porque en frio no anda y la temperatura en el control s iempre queda en 18. Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
