Aire Acondicionado
Aire split lg 18mil btu no prende
Efren armando
Buenas amigos tengo un aire split de 18000 lg no prende lo que hace es parpadear la luz de power??es 220v pero llega es 180v pero esta otro de 220v de 12mil btu y prende nprmal
jose diaz tecnico
buenas tardes Efren armando te recomiendo que te busques un buen electricista para que te cheque la carga del voltaje.............disculpa lo que te voy ha decir y no lo tomes a mal...........................lo que sucede es que el de 18000btu tiene una resistencia,bobina,protector temico sensible de mas consumo en voltage y el fabricante efectuo sus calibraciones y calculos para arrancar con 220v y por proteccion no va ha arrancar NO LE ESTA ENTRANDO LA CORRIENTE INDICADA............el de 12000btu arranca por que tiene un resistencia, bobinas de menos consumo y puede arrancar hasta en 190 v LO mas logico que le entre su voltaje correspondiente 220v,,,,pero tu NO te imaginas el daño que le estas causando ha ese equipo de 12mil:::.daños internos recalentamiento desde el aceite, daña los capacitores, entre otras fallas que puede causar por deficiencia de voltage.......no lo tomes a mal ...todos los equipo son buenos y hacen el trabajo..........malos son los usuarios....... espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
asdrubal primera
Saludo amigo.. Si es cierto lo que dice el colega tienes un problema de carga en tu residencia. de hecho lo puedo asegurar que el equipo de 12000btu no tiene un protector de voltaje porque no encendería por la baja de voltaje que hay. Para el aire de 12 hay una manera de ayudarlo amigo colocándole en relex potencial y un capacitador de arranque.. Pero con el de 18000btu por lo momento nada tu residencia no tiene carga suficiente para el. debes contactar a la empresa eléctrica para que te soluciones....
Efren armando
Eso se dije al cliente desde un principio pero ellos no creen que es la corriente...gracias de verdad por la ayuda
jose diaz tecnico
ese tipo de cliente es complicado y malos para pagar los servicios muchas veces actuan asi para no cancelar el servicio......yo hago lo siguiente les hablo con propiedad y como se que no hacen caso no los atiendo........manda ese cliente que se lo lleven los diablos
