Aire Acondicionado
tablero de un motor trifasico
ralsina49
Que componentes hace falta para armar el tablero de un motor trifásico de 2 HP para su mejor funcionamiento, evitando que el mismo se queme cuando se corta algunas de las fases, algo muy habitual en la zona donde vivo. A la espera de alguna respuesta doy las gracias a la comunidad del foro.
asdrubal primera
Saludo amigo... Hay unos supervisores de voltaje trifasico. Cuando una linea baja o sube el voltaje o se cae por completo el control se cae automaticamente parando el equipo de hecho el equipo supervisa cada fase por separado..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ralsina49@hotmail.com"]Que componentes hace falta para armar el tablero de un motor trifásico de 2 HP para su mejor funcionamiento, evitando que el mismo se queme cuando se corta algunas de las fases, algo muy habitual en la zona donde vivo. A la espera de alguna respuesta doy las gracias a la comunidad del foro.[/quote] mira ponle un supervisor trifasico va en serie con la bobina del contactor y si se cae una fase corta el funcionamiento del motor desconectando el contactor busca una marca similar en tu país, el principio es el mismo saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
