Aire Acondicionado
identificacion de triac de tarjeta electronicade mini split
mariosp08
hola buenas noches tengo esta tarjeta electronica que se le quemo el fusible y el triac de control de velocidad del motor se exploto y no se que especificaciones tiene si alguin sabe porfavor le agradecria la informacion es el que esta encerrado en el circulo rojo
mariosp08
disculpen pero el tamaño de la imagen es muy grande dejo el linck de la imagen para que la aprecien y me colaboren https://www.google.com.co/search?q=tarjeta+electronica+mini+split&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0Mr4zOHjxwIVQqKACh0O-wL2#imgrc=Ep94YQmEs73RxM%3A
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
este le quedará bien
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
cubre hasta 8 amp
mariosp08
[quote="BELTRAN68"]cubre hasta 8 amp[/quote] el triac puede ser cualquiera teniendo encuenta el consumo de corriente del motor o hay que mirar otras especificaciones?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mariosp08"][quote="BELTRAN68"]cubre hasta 8 amp[/quote] el triac puede ser cualquiera teniendo encuenta el consumo de corriente del motor o hay que mirar otras especificaciones?[/quote] no solo corriente pues el voltaje como veis hasta 600 V a los que no llegaras pues manejais 220 vac
jose2874
jose2874
157
hola amigo antes de cambiar el fusible y el triac .. deves chequear el varistor , que no este en corto ..o el puente de diodos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
