Aire Acondicionado
esplit frio calor
miguelf2013
hola comunidad me encontré con un esplit frio calor que funciona cerca de diez minuto luego la presión desciende a 0 en el manometro pero el compresor sigue funcionando, lo apago y lo enciendo y ocurre exactamente lo mismo, no realice ninguna prueba por donde comienzo, gracias saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="miguelf2013"]hola comunidad me encontré con un esplit frio calor que funciona cerca de diez minuto luego la presión desciende a 0 en el manometro pero el compresor sigue funcionando, lo apago y lo enciendo y ocurre exactamente lo mismo, no realice ninguna prueba por donde comienzo, gracias saludos[/quote] MIDE TEMPERATURA DE DESCARGA PARA VER SI ESTA CALIENTE DESPUES DE COLOCARSE EN 0 PSI SI BAJA ES QUE SE ROMPIÓ INTERNAMENTE EL COMPRESOR SI NO ES OBSTRUCCIÓN CAPILAR Y DEBES LIMPIAR INTERNAMENTE Y CAMBIAR CAPILAR
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Aunque para probar si esta roto debes desmontarlo y hacer prueba presion desmontado mira: 1.- recojer gas usando hielo en garrafa con vacÍo 2.- tienes que desmontarlo 3.- le soldas valvula servicio 1/4" en caÑo descarga 4.- conectas manguera roja 5.- abres manifold alta 10% 6.- arrancas compresor en vacÍo al llegar 490- 500 psi cierras manÓmetro 7.- cortas compresor 8.- presiÓn se debe mantener si se pierde a baja esta roto compresor cÁmbialo saludos valora y comenta luis beltran
miguelf2013
gracias amigo es el motor saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
