[quote="lagra"]Hola! El aire se enciende bien, calienta bien, luego se apaga y parpadea una luz verde, no responde al control, lo desenchufo un rato, luego se enciende correctamente respondiendo al control, y cuando quiere se apaga y asi estamos, hoy empezo a hacer un ruido como de turbina de avión, lo apagué por las dudas.qué puede ser?desde ya gracias![/quote]
MIRA lagra
ESO INDICA SOBRECARGA EN EL COMPRESOR REALIZA ESTO:
1.-LAVA BIEN UNIDAD EXTERNA A PRESION DE AGUA HIDROYET DE 1200 PSI Y QUÍMICO
2.- CÁMBIALE CAPACITORES A COMPRESOR Y MOTOR VENTILADOR
3.- VERIFICA QUE VOLTAJE SUMINISTRO NO ESTE POR DEBAJO DE 200 VAC SI LO ESTA ES POR ESO QUE SE CORTA COMPRESOR DEBES MEJORARLO
4.- CÁMBIALE SENSOR DE DESCARGA DEL COMPRESOR ES DE 200 KOHM ESTO SI LO ANTERIOR NO DIO RESULTADO
PARA QUE VEAS QUE ES LO QUE TE DIGO ARROJA UN CHORRO DE AGUA CON UNA MANGUERA A ESPALDA DE UNIDAD EXTERNA SI SE QUITA FALLA Y ARRANCA ES LO INDICADO
SALUDOS
