Aire Acondicionado
Que capacitor lleva este compresor de aire
antonioguata
hola amigos tengo un compresor que rescate de un unidad vieja lo cual probe y funciona corectamente pero mi duda es que no se que capacitor lleva para su aranque tiene una caja negra el cual supongo es el rele de aranque de este compresor espero me ayuden ya que quiero montar este compresor en una unidad para armar un aire nuevamente tengo capaciotres de 50uf, 40uf, 30uf
CHIALVA JESUS ERNESTO
Antonio , refleja tanto en la chapa de datos del motocompresor que no se puede leer nada , por favor escribe los datos de la chapa para ayudarte
antonioguata
[quote:219df8a370="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Antonio , refleja tanto en la chapa de datos del motocompresor que no se puede leer nada , por favor escribe los datos de la chapa para ayudarte[/quote:219df8a370] made in france S 310521 este codico lo tiene en la parte superior grabado en el metal del compresor lo siguiente esta en una placa de metal que esta algo oxidada y medio pude leer algunas cosas los espacios que relleno con piso(_) es porque no se lee claramente 22521121 A_551_ R22 60Hz 50Hz 220v est es lo mas que pude leer
Antonio probalo con 30 mf parece un motocompresor de 1HP pero no dice nada , anda con R22 y trabaja con 220 v. suerte
antonioguata
[quote:7dae79d64f="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Antonio probalo con 30 mf parece un motocompresor de 1HP pero no dice nada , anda con R22 y trabaja con 220 v. suerte[/quote:7dae79d64f] como se que es el capacitor ideal lo marcaria en el amperaje o en la comprecion amigo otra pregunta el capacitor se lo dejo estatico es decir sin rele o tengo que ponerle rele ya que e visto compresores de modelos parecidos que el capacitor la salida va directo a la (s) sin ningun rele es decir la salida del capacitor siempre alimenta al motor epero me aclaren estas dudas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Antonio metele el de 40 uf por 450 vac Ó 370 vac el que tienes pues, mira ese parece un tecumseh como es reciprocante requiere un poco mas de capacitancia que rotativos con el indicado te va bien pero si quieres precisar te digo que la capacitancia ideal es aquella en la que para el mismo trabajo consume menos amperaje entonces te sugiero que como con los 3 va a trabajar escojas el que te de menor amperaje recuerda que la capacitancia cumple con el diagrama de la baÑera Ó parÁbola
antonioguata
[quote="BELTRAN68"]Antonio metele el de 40 uf por 450 vac Ó 370 vac el que tienes pues, mira ese parece un tecumseh como es reciprocante requiere un poco mas de capacitancia que rotativos con el indicado te va bien pero si quieres precisar te digo que la capacitancia ideal es aquella en la que para el mismo trabajo consume menos amperaje entonces te sugiero que como con los 3 va a trabajar escojas el que te de menor amperaje recuerda que la capacitancia cumple con el diagrama de la baÑera Ó parÁbola[/quote] ha ok amigo por casualidad no tendrias une squema electrico de un aire viejo para guiarme con el ya que por lo que veo este motor al ser de piston es muy difetente a los rotativos y una pregunta el capacitor se lo dejo fijo o necesito ponerle un rele para que solo me de la marcha y lo corte y solo trabaje con el comun y el de marcha
asdrubal primera
saludo amigo... este modelo de compresor por los viejo se usan con relex de potencia y a veces traen dos capacitores de marcha y arranque..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira antonioguata el capacitor va fijo y la conexión es similar a los compresores rotativos, solo que si por lo viejo y usado tiene algo de roce y le cuesta arrancar te recomiendo lo arranques con START KIT ya te muestro los esquemas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
la conexión es la misma del otro compresor si es split es así si es de ventana con control conexión ventana manual 1
